Baron9212 Опубликовано 16 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Всем хай.Требуется консультация специалистов После мотобухты с мотором что-то не так. На холостых оборотах (~1300) при открытии газа обороты сначала падают, а через 2-3 секунды начинают повышаться.Если при этом пытаться трогаться то мот глохнет соответственно.Но не каждый раз.Если открывать газ плавно, то вроде все ок - обороты повышаются, тронуться можно спокойно.А чем резче дергаешь ручку газа - тем больше вероятность словить описанный эффект. Один раз даже в воздухан стрельнуло (кажется).Любые обороты держит уверенно, расркуичвается вроде без проблем, как обычно.Заводится мот без проблем, что холодный, что горячий. Ну, холодный, может не с первого раза бывает, а с второго-третьего, но заводится.Жрет масло, хорошо жрет - литр на тысячу км примерно. Планировал дотянуть до зимы и там уже разбираться с этим, но вот теперь уже и не знаю... Симптомам предшествовала поездка на мотобуху ~ 3000 км туда-обратно (с заездом во всякие места по дороге).По трассе ехал достаточно интенсивно для ТА - 130-140 км/ч.В последний день поездки все было окей - проехал около 500 км от стоянки до Питера, а как только в Питер въехал, встал на светофоре и тут-же заглох при попытке тронуться. Ок, решил что устал просто за неделю. Завелся, тронулся, поехал - вроде нормально все, едет как обычно.На следующем светофоре при попытке тронуться - опа, опять заглох. И еще пару раз по дороге до дома.До дома дотянул, бросил на стоянке, пошел отлеживаться.Сегодня, наконец, добрался до него, родимого, провел испытания, покатался немного - симптомы никуда не делись.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 17 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Могли мембраны накрыться, Фильтр засорен. Коммутаторы проверить тоже не помешает, искра слабая или перебои на холостых, плохой контакт. Тогда бы постреливало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 17 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 свечки посмотри, может бензин на северах говеный попался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 28 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 мой карбы и меняй свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 28 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 У меня такие симптомы, когда 1 коммутатор глючит и вырубает один котел. На ровном газу почти не чувствовалось. Поставил глючный на тахометр, новый один был только. Жду еще один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 28 июля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Да вроде как само просралось. Наварено все таки бензин паршивый попался. А может кака из карбов вымылась...В общем, пока работает - трогать не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 28 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 С начало тахометр на холостых 4 т. молотил, потом при разгоне 2-й горшок подключился, тут как я разогнался! Это всё зубочистка 7 кым. и жара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 31 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 У меня те же симптомы. Тоже Севера..)) Ни с того, ни с сего с утра началось. Фильтр бензиновый чистый, фильтр воздушный снял для прояснения ситуации. Все равно, при прогазовке задыхается и даже глохнет. На ХХ тихонько работает. Были в прошлом году повторы с CDI, опять пропаял контакты и все было нормально. А может тахометр не падать и оба горшка работать, если опять с комутатором проблема? Бензин Роснефти, кушал хорошо. Думаю, не из-за него. Свечи тоже вроде нормальные, месяц назад менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 31 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 А ещё частенько от карбюраторных бед помогает сливание отстоя из поплавковых камер карбюраторов, с помощью специальных винтиков-клапанов в нижней части карбюраторов. Не раз уже помогали мне они. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 31 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Так вроде фильтры бензиновые хорошо чистят? Я как-то грешил на карбы, разобрал посмотреть. А там все идеально. В тот раз присадкой для чистки клапанов все решилось. Может, и сейчас тот же вариант? Думаю, достать пропаять коммутаторы, чтоб исключить их..? Винтики тоже откручу, пусть сольется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
