радиатор кто что подскажет
ты там надолго или проездом? Если проездом и не найдёшь, то по моему опыту, на одном радиаторе вполне можно дотянуть до питера из под Кирова. Я как-то после аварии 150км прошёл на одном радиаторе без проблем в ЖАРУ.
  • Ответов 24
Похоже застрял на долго благо жить есть где и инет под рукой.Ходил к спецам за такую работу никто не берётся.Радиатор правый где вентилятор.А до дому 1600 :) .
на скоростях не выше 100 при окружающей температуре около 30 я на одном радиаторе не грелся.
  • 5 недель спустя...
Есть шанс зварить?
припой castolin-192fbk при желании можно и самому запаять
ЗАварил радиатор с таким же првреждением как на фото выше.
Контора в Москве на каширке.
делается порошковым плазменным напылением.
за один правый радиатор взяли 1200 рублей
был погнут - выправили, заварили и подкрасили.
Фоток нет - но результат суппер.
тел  конторы 8 495 721 23 03  автотехноком
админ - не удаляй - не удаляй это не реклама - реальные парни, занимаются только радиаторами.
а новый стоит больше 20 тыс
ну по крайней мере до дому по осенним температурам ты на одном радиаторе доедешь, это наверняка.
у меня тоже самое было.срезали пластину с креплениями и трубку полностью ,благо она крайняя.трубку в мусор дырки от нее на бачках сваркой аргоновой заварили.потом обратно пластину приваривали.причем два раза(первый раз вверх ногами приварили) :rolleyes:
Вот это самый подходящий вариант. Дырки от трубок вполне реально Поксиполом залить. Держит супер! А для этого крепёжную пластину удалять не надо, можно и так операцию провести.
Температура+вибрации! надолго ли?
Чем дело то закончилось? Я на Nx250 из 9-го радиатора печки слепил,родной погиб от встречного камушка размером с куриное
Изменено пользователем nick5228
