Beloyar Опубликовано 29 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Вообщем в выходные открывал клапанные крышки, зазоры клапанов идеальные, натяжители и цепи тоже, нажимал на поршня - не качаются. Короче там все отлично.Звук идет из заднего цилиндра. Причем снимаю колпачки со свечей и стук пропадает!?!?!? Работает на одном цилиндре, раскручиваю обороты до 5-6 тыс и тишина. Почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 29 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Причем снимаю колпачки со свечей и стук пропадаетВот теперь всё предельно понятно. Шатунные вкладыши либо палец . Однозначнее однозначного. 3. Стук поршневых пальцев Высокий ритмичный звук с выраженным металлическим тембром. Проявляется во всем диапазоне оборотов и усиливается при нагрузке. При отключении высоковольтного провода от свечи зажигания полностью пропадает.Опасно, но до сервиса для проведения профессиональной диагностики можно добраться самостоятельно, не создавая нагрузки на силовой агрегат. 4. Стук шатунных подшипников Ритмичный звук со звонким металлическим оттенком, средний по тону. При увеличении нагрузки возрастает, а при отключении высоковольтного провода от свечи зажигания пропадает полностью.Очень опасно. Самостоятельное передвижение не рекомендуется. Следует заглушить двигатель и отбуксировать автомобиль в автосервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beloyar Опубликовано 29 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Спасибо. Чего я и боялся( А сколько примерно по деньгам выходит переборка? Буду сам ремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 29 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Вот тут не подскажу, я на автомоторах специализируюсь. Однозначно прокладки менять, а вот какие? До пальца долезть можно не половиня мотора, а только сдёрнув цилиндр. Разбивает не сам палец, а посадочное место в поршне, либо втулку( если там втулка) в шатуне.Это на мой взгляд наиболее вероятная неисправность. С шатунными вкладышами посложнее будет. Сомневаюсь что можно поменять их малой кровью просто сняв поддон, как на большинстве автомобилей. Ну и при замене вкладышей обязательный замер шеек вала. Ну а тонкости узнай у тех кто трансальповский мотор разбирал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beloyar Опубликовано 29 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 По ходу разбора сначала посмотрю палец а там уже ясно все будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 29 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 А сколько примерно по деньгам выходит переборка?столько, что проще купить мотор с разборки.однозначно придётся менять ВСЕ прокладки, поршневые кольца, маслосъёмные колпачки.ну и если это шатунные вкладыши приехали, то и колено точить.короче нихрена не бюджетно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 29 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Вкладыша в головке шатуна нет. Это болезнь хонды. Меняется шатун. В заводских условиях можно востановить.Палец менять. А вот если раздолбило поршневое отверстие, это хуже. Шатунные стучали бы всегда. Про палец я не догадался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beloyar Опубликовано 29 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Братья, подскажите вот еще что. Когда крутил к.вал заметил такую херь, крутишь против часовой стрелки все тихо а по ней начинает крутиться стартер.Это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 29 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Это нормально, так и должно быть. В мотостартере нет втягивающего, всю работу выполняет обгонная муфта, а она имеет свободный ход только в одну сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beloyar Опубликовано 29 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Благодарю! Я так и подумал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
