Стук в моторе после 3000об
Beloyar
Не надо усираться. Надо его затянуть и пристукнуть киянко или медным молотком или рихтовочным молотком или через деревяшку по ротору. Он и соскочит.
  • Ответов 293
Откручиваешь болт который держит ротор (помоему М10)  - он с обратной резьбой! Увидишь в роторе резьбу, заворачиваешь туда
обыкновенный болт М22 . Длинна резьбы  порядка 2 см. Точнее не скажу пишу дома, мотор на работе.
Спасибо. Теперь понял. А то смотрю я на этот маховик и понять не могу куда там болт этот вкручивать. Просто я еще не выкрутил первый болт. Жду помощника. Одному не получается открутить.
А как гайку откручиваете которая на корзине, чем держите?
Изменено пользователем Beloyar
Ошибся -болт М12 . резьба на 22 болте лучше если будет не меньше 25 мм в длину.
Если движок в идеальном состоянии, то фильтр мог быть засорен, если не промывочное масло было залито. Причину бы найти. Нет у меня больше догадок. А на лампочку:- хватало погасить.
Сегодня я его добью наконец. Там и посмотрим. А так он почти в идеале, выработки нет нигде. Ему бы еще катать меня и катать.
Вчера знакомый про иномарки рассказал. Делают с браком, чтобы отходил гарантию и в ремонт. Специально прослабляют поршень, кольца. Да была даже передача про не кондиц. зыпчасти для иномарок. Может и в Италии от бедноты стали так же делать. Но мот 97г., а кризис у них наступил не давно.
