Как должны отрабатывать дуги Givi?
Ну вот и сам ответил:)), а так да, при падениях в статике и небольших-небольших! скользячках гивишные у меня пластик не мнут, правда про 650 не скажу-у меня 600
  • Ответов 20
Приложил уже пару раз на райтмотовские дуги, правда, без скользячек, просто в статике - никаких намёков на деформацию дуг, и  пластик цел. Ты на какой скорости разложился вообще?
Не больше 20км/ч. Пластик может быть и не треснул, если бы не было холодно, я думаю, но это так, к слову.
Ронял с высоты бардюра, в аварию попадал. Держит без проблем.
Вот блин... Придется все же думать, что с ними делать теперь =(
Для начала попробуй подтянуть крепления за крепеж радиаторов, там хомуты иной раз ослабевают и дуги просто ездят вправо-влево именно в крепеже, Сами не гнутся а сьезжают к пластику
У меня была скользячка на дугах Iron Skill, скорость  примерно 20 км\ч, пролетел метров 30 наверно и еще на них развернуло мотоцикл на 360 градусов. Выдержали,сточились немного, отработали на 100процентов. Сломал только ручку переднего тормоза. Страшно представить что было бы без них, пластику точно пришел кирдык.
( что с ними делать теперь ) Можно усилить в местах гиба вокруг пластика. Нужно выгнуть отрезки трубок и приварить их в местах гиба. Гнуться в основном там. Конечно лучше снять дуги, чтобы проварить.
  • 9 месяцев спустя...
Прикупил дуги б.у..Нужно было выпрямить, подправить на 2 см. 2-ух тонник не осилил уголок. Труба 2 мм., шовная.  Пружинит зараза на 5 см.. Вот это я понимаю, отличные дуги. Мот положили при 100км., как мне сказали, не много стёрли и погнули.
пойдёт 10-й подход правления.
