Двигатель 650 вместо 600 ки
Нужно менять двигатель. Есть возможность достать 650 ку. Подскажите станет он на TA 600  94 г ?  Какие могут быть сложности ?
Все зависит от желания.
Крепления надо колхозить.
Точки крепления у них помоему одинаковые! Разница будет в датчиках зажигания( 650-один) , на 600 если не путаю два. И по другому организована система охлаждения- подающие шланги(650-один), 600-два через тройник. Переставляеш свои датчики зажигания, на 650 картере есть точки крепления под второй датчик, и шторку с колена. Шланг подачи антифриза на 650- с помпы сразу на передний цилиндр.
Стоит добавить, что выпускной коллектор у 650-го свой. Придётся варить.
А вообще на форуме есть ссыль на адв-райдер.ком
  • 4 года спустя...
Товарищи здравствуйте. Вот и мне приходится менять двигатель. И решил поставить на свою 600ку движку от 650. Как потом переоформлять его в документах:птс и стс?на сколько я знаю нужно ставить только той же марки и того же объёма.
