Cashman Опубликовано 19 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Вопрос решился, при установке мембран , немного она стала на перекос, и не поднималась, динамика в городе очень возросла, на трассе разогнал до 160 против ветра Теперь надо вернуть винты качества на место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smol67 Опубликовано 19 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Собственно, вопрос к знатокам, в красном кружке, ВКРС? Если да, то другой вопрос, в мануале написано, высверлить заглушку сверлом, вкрутить винт, и вытащить заглушку, отрегулировать смесь, поставить новую заглушку, но вот что то на заглушку это ни разу не похоже, собственно, как отрегулировать смесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alker Опубликовано 20 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Это не заглушка, это и есть вркс, у товарища на шадове такие же винты стоят. Крутить присплюснутой трубочкой, а не отверткой, после выкрутки можно аккуратно пропилить шлиц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cashman Опубликовано 21 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) Трубочкой от Советской телескопической антенны Изменено 21 июля, 2016 пользователем Cashman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanhondavod75 Опубликовано 23 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) Упс. Не туда))) Изменено 23 июля, 2016 пользователем vovanhondavod75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanpavlo Опубликовано 24 октября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) Всем привет! Недавно поменял цепь ГРМ, ситуация такая, до замены мот работал хорошо, без нареканий к оборотам, сейчас поставил на место двигло, установил карбы, ну и как обычно случайно покрутили болт синхронизации карбов, куда и на сколько теперь одному богу известно, я решил сделать как на форуме советовали. Собрал синхронизатор из 2-х банок с маслецом, соеденённые трубкой U, взял шланг омывателя, пару метров, сделал систему, подключил к штуцерам 1 и 2 горшка, ну и масло хлещет из переднего в задний, я уже и винт до упора закручивал по часовой, всё равно хлещет. Против часовой вообще конкретно масло гонит, обороты растут, а вот чтоб из заднего в передний гнало ну никак не получается и уровнять тоже. Винты качества не трогал. Барашек и подсос конкретно всё убрал, обороты минимум на прогретом 1400 держит. С закрученным болтом синхрона и на пол оборота приоткрученным на холодную не заведёшь. Короче не знаю как с ним быть и соответственно второй горшок слабее греется, первый в момент нагревается, а второй еле тёплый при рабочей температуре, но я так понимаю, это когда я винт синхрона закручиваю почти до упора, а может и нет... Кто, что посоветует? Изменено 24 октября, 2016 пользователем sanpavlo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 октября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 sanpavlo, Проверь метки ГРМ. Скорее всего на зубчик на заднем горшке перескочило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanpavlo Опубликовано 25 октября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Каким образом, перед установкой прокручивал колено, проверял совпадение меток на распреде с маховиком, цепи натянуты чин чинарём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 октября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 sanpavlo, Я бы сделал следующее:1) померил зазоры клапанов и разницу компрессии в горшках. Если норм, то2) лезть в карбы, проверять поршеньки подсоса, продувать-чистить, уровень поплавков, запорный клапаночек. Перед установкой предварительно визуально (можно с линеечкой) выставить одинаковое положение заслонок (винтом синхронизации)3) проверь на предмет подсоса воздуха патрубки от карбов к горшкам. Может быть трещинка, или хомуты из-за втулочки недотягиваются. Втулочку нужно укоротить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis Опубликовано 30 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Друзья!!! Начал ковырять свой ТА... в карбе переднего цилиндра винт качества туго крутится и практически не влияет на работу мотора... какие могут быть причины? Клапан подсоса нормально работает, карбы мыл... подсоса на резинках, вроде тоже нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
