MIHO Опубликовано 1 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Товарищи!! У кого моты с комбинированной тормозной системой? Подсказывайте как подтвердить что оно живое?Например: мот на центральной подставке на нейтрале, заднее колесо свободно крутится, Поджимаем тормоз на руле и.... заднее стопорится или нет? Или чтобы эта система работала надо двиг запускать? С работой АБС как-то связано? От скорости зависит или все равно и всегда одинаково? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 1 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 У меня работает так: при нажатии на задний тормоз полностью срабатывает задний тормоз, а передние тормоза работают примерно на треть, система снижает давление и при этом клевок небольшой переднего колеса. Когда я отдельно торможу передним тормозом кливок больше, тормоза работают на полную. Такой принцип. Задний работает всегда одинаково и вместе с ним передний на треть. Соответственно проверять надо во время движения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 1 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 При нажатии на передний,задний тоже притормаживает на треть..Я на Варе задним почти и не пользуюсь,только в очень спецефичных случаях... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson Опубликовано 1 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Комби работают вроде так, тормозишь передком - срабатывает весь передок и один поршень заднего, тормозишь задком - срабатывает весь задок и по 1 поршню на каждом из передних суппортов, вот и исходи из этого. Поправите если ошибся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 1 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 всё верно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHO Опубликовано 1 марта, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 мот на центральной подставке на нейтрале, заднее колесо свободно крутится, Поджимаем тормоз на руле и.... заднее стопорится или нет? Так работает в статике как я описал или нет? При нажатии на передний,задний тоже притормаживает на треть.. Всегда? На месте тоже? В гараже на центральной подставке это продемонстрировать можно? если врубить первую и зажать тормоз на руле что произойдет?Вот у меня НИЧЕГО не происходит. То есть задний не прижимается при тестировании в гараже. На дороге - это все на уровне ощущений и в сравнении. Говорю про Варю с АБС, сейчас подправлю в профиле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 1 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Вывеси оба колеса,и с напарником попробуй..На нетрали,раскрути оба колеса,если на скорости то АБС должна срабатывать..И то,должны вращатся оба колеса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Княzь Опубликовано 1 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Мне кажется на вывешенном оба застопорятся , нагрузки нет , абс при нагрузке сработает когда одно на юз а второе крутиться то первое отпустит рывками до полной остановки ( сравниваю с авто ) на моте с абс нет практики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 2 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Валер,на моте АБС перестаёт работать когда одно колесо буксует...Датчик с одного считывает вращение(заднее) а с переднего нет.(пробуксовка в грязи и т.д)И АБС начинает работать,когда оба вращаются с одной скоростью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 2 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 При нажатии на передний,задний тоже притормаживает на треть.. Я на Варе задним почти и не пользуюсь,только в очень спецефичных случаях... Про то, что задний на треть тормозит не знал. Я думал он полностью тормозит потому что передние трехпоршневые тормоза мощней. При торможении использую преимущественно задний тормоз, потому что замедление происходит равномерное как в машине. Вот только поэтому колодки задние у меня прошли только 20000 километров первые. Передние прошли уже 42000 километров и остаток есть ещё. Тормозами стараюсь пользоваться минимально, в основном торможение по инерции двигателем, плавно скидывая передачи, не нагружая коробку. Так ездить интересней, мозги работают больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
