Нужна помощь для осмотра Та600 в Ярославле.
  • Ответов 219
Люди добрые, научите уму-разуму: как вставлять сюда фотки?
Копатыч, В разделе "файлы" написано, что "вы не можете загружать новые файлы", а коггда вставляю изображения в сообщение-они получаются огромными.
В общем съездил сегодня до Ярика со своим приятелем, к сожалению он в мотах не силен.
Звезду не снимал, но утопив её до конца, видно, что шлицы не убитые (по крайней мере на конце рабочей части вала)
Завелся с пол-оборота, прогрел он его на подсосе (не знал что он есть!). После прогрева пару раз газовал до красной зоны-дыма нет сильного, почти совсем нет.
Ещё до заводки: открыл маслозаливную крышку, масло ниже уровня, к тому же немного пахнет бензином (((
Спросил его насчет жора масла, сказал, что со скорости 140 и выше начинается заметный жор.
При работе движка: звенящих звуков не услышал, но стойкое ощущение, что движок работает в условиях масляного голодания (шум, характерный при движении металла по металлу сухому). Говорю продавцу: давай дольем масло, наверняка на доливку есть, он говорит: вон на полке стоит бутылка, должна быть полная...беру её, а она пустая...вот и верь после этого, что жор только с 140 и выше...
Торговаться я сильно не умею, так что он подвинулся только на 5 тыс. Я сказал, что если не уйдет до следующих выходных, то я приеду со спецом и послушаем ещё раз.
Из явных косяков: сломана ручка переднего тормоза, задний обод в одном месте СИЛЬНО гнилой. Но это все ерунда если двигло ушатаное.
И вот пробег: Марьино (Москва)-Ярославль-Марьино.
Шлицы в идеале. Масло на скорости почти у всех жрёт, я за сезон не бутылку, а литра 4 доливаю.(у кореша новенький DRZ-400 доливает столько же) Про звуки .. Надо слушать, думаю показалось, шумит и брякает у них сцепление, это нормально. Гнилой обод это весьма странно :huh:
Движок шумный, без шлема сразу страшные мысли лезут. Если нет явных стуков, то бери мот. Однажды масла было-сухой шуп.Палочкой достал масло, всё нормально, долил. Жор у них у всех, если минералка, то воще горит. Цепь родная, не пожадничал. Ну а звёзды, как писал в личке.
Обод вспучило где спицы? Это засада. Если в другом месте, то можно забить, но уже искать обод.
друг,Яхан, так может составите компанию в следующую субботу и послушаем вместе? Если не продаст конечно..
