стук в передней вилке
Cosmic, ну русский (переведенный) отсюда и скачан. путеводитель по форуму-документация. а условия, при которых проводил проверку - перечисленны выше. все равно - спасибо!
  • 2 года спустя...
На яме, вилка на разжатии до конца, издала сильный стук. Что это, вилка или подшипник рулевой? Было один раз. Масло есть, работает мягко, с задержкой на сжатие и разжатие.
друг, Думаю, что пробило до упора вилку. На ямках привставай.
Оп! На обратке стукнуло? Тогда скорее в подшах рулевой. Или уже лезть в перья.
  • 1 месяц спустя...
Я тоже долго искал причину стука в вилке. Дело было в подшипниках рулевой, НО люфт при вывешенном колесе не ощущался! Люфт подшипников удалось "поймать" только при вывешенном передке, снятом колесе и установленной оси колеса.
Стук был мелкий, противный, с отдачей в руль на мелких неровностях типа рельсов.
  • 1 год спустя...
Парни по проезду неровностей слишен в перьях стук. Проверял люфты,вроде бы как нету.Когда береш за перья снизу и приподнемаеш их то как будто они подклиньвают.Кто, что скажет,что может там постукивать при каждом ходе перьев?
