Странная история с электрикой или я идиот)
Sunbear
Про гелиевый я писал. При 0 градусов емкость падает на 50%, может больше. Я про УПС-кий. Думаю в стартерных такие же хим процессы. На морозе нет заряда, они летние.
Напряжение померить надо, чего гадать то?
они летние.
Стоял у меня гелевый на СВхе, при +5 и ниже заводиться без прикуривания от дополнительного АКБ отказывался. Сейчас стоит жидкий Бош, -10( ниже не пробовал) вообще без проблем. Но всётаки вся суть запуска в максимальном токе. Малоёмкий АКБ с большим током запустит мотор за пол секунды вращения, а малоточный с большой ёмкостью может медленно ворочать пол часа, но завести не получится при этом, так как стартер будет всё забирать и помимо малых оборотов двигателя вы получаете полудохлую искру.
Sunbear, Погодь паниковать. Сделай следующее:
1) Нормальным зарядником полностью заряди Акум. На небольшом токе зарядки 1-2 А.  Это отнюдь не 1,5 часа. Не сцы, 9-ти амперного для ТА хватает. После зарядки сразу померь напряжень, должно быть типа 13,8 Померь через час, не подключая к мопеду., если меньше 13- акум дохлый, саморазряд..
2) Воткни на мот и заведи. На клеммах АКБ меряй напряжение. Если на холостых и больших оборотах меньше 12 вольт, а при 4-х -5-ти тыс оборотов оно будет больше 14,5, то да, РР издох. Темы на форуме есть. В лоб не нашел.
ПыСы. Простой китайский мултИметр копейки стоит. Навороченный нах не нужен.
я б сказал через час не ниже 12.7.. 12.8 вообще норм
У меня через ча с напряжение 12,2, но заводится на зависть всем с пол оборота даже в мороз.
Это из тебя энергия прёт, поэтому и заводится :D
Спасибо) сегодня займусь)
Не факт,что правильное напряжение на выходе реле регулятора,может как было в моём случае на КЛЕхе зарядку не давала то ли из-за малой силы тока,то ли наличие больших или малых импульсов напряжения.Не всё так просто,кроме силы тока и напряжения много ещё показателей,которые осцилографом только проверишь.В большинстве своём,только оригинальные реле-регуляторы решают проблему.Китайские аналоги не бери,угробишь не один аккумулятор.
