Александр36 Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 смотри контакт массы...Вообще то,мот не ищет чистых дорог..и перед сезоном,желательно прочищать контакты,есть спреи для этого.а то за зиму они обрастают какой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
black2008 Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Как вариант любой временно от китайского скутера (придется колхозить с колодкой). Себе ставил такой взамен умершего с Ali. Цена вопроса - 7 баксов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Юрич,возможно где то плохой контакт,пощупай проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYATICH Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Здорово земляк ! Тут правильно пишут что надо проверить все контакта массы . Данная проблема возможна из за окисления контактов массы . Нужно проверить все разъёмы и контакты которые относятся к минусу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрич Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Ок. Принято к исполнению. VYATICH - найдись в контакте, ессли ты там есть. Буду рад личному знакомству. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksamidiel Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 (изменено) А можно ли поставить реле стартера с другого мотоцикла? не угроблю ли что нибудь?от скутеров ведь ставят Изменено 6 апреля, 2015 пользователем aksamidiel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 А можно ли поставить реле стартера с другого мотоцикла? не угроблю ли что нибудь?Можно, если с проводкой не напутаешь.И желательно, чтобы контакты были на винтах того же диаметра... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksamidiel Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 а если поставить вот такое от скутера, как соединить правильно с колодкой на моте(там 4 провода (красный, красный с белой полосой, желтый с красной полосой и зеленый с красной полосой))? заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 как соединить правильно с колодкой на мотеhttp://transalp-club.ru/topic/5127-elektro-skhema-v-tcvete/page-?do=findComment&comment=103441 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksamidiel Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 (изменено) спасибо за помощь В ожидании нормального(штатного) кронштейна под фишку-сделал времянку из проводов по схеме, мот ожил и казалось бы все стало ок, но появилась новая проблема. Услышал после остановки двигателя и установки на место пластика шипение со стороны аккум. Вставил между аккумулятором и клеммой мультиметр и увидел что напряжение составляет порядка 20 В Итог к которому я пришел-кирдык реле регулятору, оно то наверное и явилось причиной спайки колодки и кронштейна реле-стартера реле стартер живо) Изменено 6 апреля, 2015 пользователем aksamidiel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
