Дуги GIVI TN366
Mrak2k
Такое только со мной могло произойти! Еще осенью купил с ибея дуги. Решил не экономить и купил оригинал GIVI с Италии. на мою модель годов 00-03,
вот такие.
действительно похоже на оригинал. пришли в коробке  фирменной, все, везде гиви-гиви-гиви такое... накладки там какие то пластиковые с надписью гиви. ну короче с их подлинности не возникает сомнений. всю зиму они пролежали. стал вчера ставить - не встают сцобаки!!!
сейчас, по обыкновению нарисую. мож кто сталкивался с подобным?
проблема в том, что когда притягиваешь уши в точке "P", крепеление центральной стойки, и вставляешь распорную фигню с резинками в точке "S", то в точке крепления "F" расстояние "А" получается ШИРЕ на 20-25мм, чем ширина крепления ушей мотора к центральной стойке рамы. :blink:
к дугам идет такая вот бумажка.
http://media.givi.it/XN-Prodotti/istruzioni/TN366.pdf
первая мысль была: "проклятые макаронники сварили трубы в точке S длиннее чем надо!" и мой взгляд упал на лежащую болгарку... но чуть остыв, я подумал, что отпилить я успею всегда. сначала спрошу общественность. Друзья, что я делаю не так?
подробные фото будут завтра. (извините за корявые рисунки.)
Изменено пользователем Mrak2k
пойду прятать отрезные диски от болгарки...
чего-то все у меня не тик-так. за что не возьмусь.
я уже начинаю сомневаться тем ли концом у меня руки приделаны.
Mrak2k, Задние не затягивай, наживи верх, потом протягивай. Всё будет пучком! ;)
я тут с друзьями разбираюсь, похоже распорный пластиковый элемент должно запрессовать в трубы при затяжке.
была такая мысль, тупо притянуть насильно. но я чот побоялся уши согнуть...
значит сначала что делаю? задние просто наживить, вставить распорку и верхние притягивать насильно? до того мемента, как они плотно прилягут? а распорка запресуется в трубы?
спасибо, попробую завтра.
Mrak2k, попробуй соединить дуги в точке "S" и в таком состоянии одеть дуги на мотоцикл. После этого сначала наживи все винты, а только потом равномерно обтягивай.
возми пару сверлышек, ушки под болты можно чутка расширить, встают легче и фиксятся без напряга.
не, отверстия совпадают. не сходились уши на раме в ширину.
оказалось мне проставку в месте S (см. рис.) дали не ту. пришлось обточить. иначе не вставали. у меня был иж. обточил проставку, сняв 2 см, так чтобы трубы сошлись почти вплотную.
и все встало как нужно. в общем вопрос был в том, что мне оказывается дали не ту проставку. она даже на придлагаемой схеме нарисована другая.
Mrak2k, Вот жеж гады! :angry::D
