Вот такая АКБ?
stinis
Смотрите электросхемы Бычка, ТLC80, 100, и других, с двумя АКБ. Причем на Крузаках акумы разной ёмкости.
  • Ответов 49
Должна балансная система быть, которая будет рулить зарядкой и прочее..
Минус доп. аккума на массу, а плюс - на сигналку. Параллель с плюса доп. аккума кидаем на плюс ПОСЛЕ замка зажигания, НО через диод ампера на три. Чем плоха такая схема? Заряжается...Генератор нагружает не больше, чем подогрев ручек. С основным аккумулятором не конфликтует. И даже если АКБ на сигналку сядет, то после включения зажигания почти сразу включит её, а так как основной АКБ не разряжался, то стартер крутанёт, как обычно.
Примерно так устроена автосирена со встроенным АКБ.
Основное требование к допАКБ - Полный пофигизм к разряду в"0", кажись литиевые батареи подходят под эти требования. А вот выдача большого стартерного тока ему не к чему. Развязка легко делается с помощью диодов. Заряжается он от общего гены, а вот питает только сигналку и больше ничего.
Только если встроенный контроллер.
хорошая мысля
А разве нормальная сигналка будет продолжать садить аккум, если напряжение упадёт ниже минимально необходимого ей для работыработы?
Да, если нет физического отключения самой сигналки.
LiPo умирает если ниже чем 2.8-3.0 в. на банку, то контроллер уже может и не включить режим зарядки АКБ.
