Глохнет...зараза
sivus
больше такие подлянки ничто кинуть не может
Может. Катушечка индуктивности, в просторечии датчик положения КВ. Или переломился проводочек, (их 2)  идущий от неё. Из крышки правой. До комутатора, по моему ещё разъёмчик есть.
Если чего, комутатор в запасе есть.
  • Ответов 62
Дануфиг, что то в Карабах.
В обще то, скорее всего, именно в них дело, но, если точно искра в землю уходит при изменении оборотов?Хз, мож и контакты где. Опять же какая связь? Холостые и чуть больше?, и  Комутатор сам, это вряд ли.  Мож кнопка стоп-машина трындит? Или, опять же проводочки.
Вот самое дурацкое гадать на кофейной гуще.
Карбюраторы снять проще и быстрее чем разбираться с электрикой которая очень редко ломается
Поздравьте, победил. Купил бенз Калоша 1 литр, отсоединил бензошланг, залил шприцом бенз. Работает чудесно. Значит не поверите, бенза было 5л на зиму, После зимы, 3 дня назад, долил Би Пи 10 л. 2-3 вечера онанировал, Всё, что думал, описано. В общем бенз весь слил. Завтра заправлю 10 л. ТНК, всегда езжу на нём. Ну а эти 17 л. в Ниву разбодяжу. Ну и кто не верил в дерьмовый бенз после зимы?
Пойду обмою!
Всегда заливаю полный бак на зиму и консервант топлива , и никогда весной при заводе нет проблем
полный чтоб бак не ржавел , ну а консервант уже не помню за чем , столько лет лью на длительное хранние , по привычке :D
не знаю как правильно сказать , вобщем чтоб бензин не портился :D
Изменено пользователем Княzь
Княzь,  друг,  ну вот я не верил. Зима в холодном гараже, крайняя заправка на весьма стрёмной АЗС, стабилизатор в топливо, по весне слил с карбов бензин, завелся с 1 попытки уверенно, после этого на старом бензине отъездил до упора.
Ребят, всё это, конечно здорово, с бензом, подрочили-победили, но у Sivus- а, не в бензе дело.
Я не знал, что 5 литров оставалось. Не поглядел. Насосало воды. То морозы, то оттепель. Начал исключения с самого лёгкого. С начало бенз, потом проверка карбов (это засада), потом возврат на жидкое масло, завтра ещё куплю колпачки маслосъёмные. Не знал, что думать, даже думал, что поплавки в карбах лопнули от мороза. Фильтр тоже проверил. Мембраны на разгоне работали. При заводке сегодня, ни одной холостой не было. Раз 15-20 заводился, ручка газа работает. Радости полные штаны.
Вить, но этож не Твоя тема, ёпть, при чём здесь Твои песни с плясками про говённый бенз и всю другую хрень? У человека Другая проблема.
