как помыть мотор
добрый день только купил  600 1995г снял пластик хочу помыть почистить керхером можно какое масло залить чо еще надо сделать после явы ощущения непередаваемые всем спасибо
1)Воспользоваться поиском по форуму
2)Научиться расставлять знаки препинания
не судите только зарегистрировался  чайник если можете подскажите
не судите только зарегистрировался еще чайник если можете подскажите
Что подсказать-то? Сформулируй конкретно вопросы, по пунктам. Мотор керхером мыть можно, тока аккуратно.Ну и попробуй хоть немного придерживаться правил правописания, ну запятые там, точки, заглавные буквы...
"Поток сознания" без знаков препинания читать трудновато. Постарайся ставить хотя бы точки.
Мотор можно мыть керхером, но без фанатизма. А вот радиатор мыть нельзя. Замнешь соты струей.
Я сначала подумал как помыть мотор изнутри ) А вообще мою мотоцикл тупо с помощью ведра и тряпки, за неимением керхера. В этом сезоне попробую найти мойку самообслуживания, по слухам в нашем городе у нас была такая.
Изнутри нормальное масло и его своевременная замена и так всё сохраняют в чистоте. Промывочные масла -зло. После низ нужно опять промывать моторным маслом.
Можно и нужно их мыть. Но умеючи. Проделываю эту процедуру с авторадиаторами почти ежедневно на работе. Струя должна бить строго перпендикулярно плоскости радиатора и тогда ничего не загнётся даже профессиональным Кёрхером с охрененной силой струи. А вот при струе под углом гнёт на раз, но маленький тупой ножичек и пол часа возни всё восстанавливают :)
я всегда мыл радиатор проточной водой из шланга. и никакого керхера. и таджиков на мойках отгонял пинками от радиатора. и вообще на расстояние до полуметра от мотика. любят они сцуко в упор поливать, так что краска в разные стороны летит. твари безрукие
ОООО, там столько говна бывает что даже не верится, и без давления хрен промоешь.  На ТА, во всяком случае 600, на радиаторах стоят типа жалюзей, замять радиатор Кёрхером там проблематично. Даже кинутый прицельно камень не достигнет цели :)
Добрый день. я снял защиту , а там все в гов... Такое ощущение , чтоего не кто не мыл. Может надо купить средство для мытья моторов,побрызгать,а потом керхером?
