Стартер приказал долго жить.
Датчики нейтрали и подножки работают. Проверил так же кнопку стартера и стоп-двига на замыкание/размыкание, всё в порядке, но это без нагрузки.
Вскрылась проблема с АКБ. Зря грешил на стартер. По признакам обрыв в какой-то банке. Зарядка идёт, после 24 часов заряда небольшим током, плотность в плюсовой становится 1,27, в минусовой банке 1,25, в одной из средних и того меньше. Напряжение кажет 12,8-13В при подключении стартера в холостую его хватает на пару оборотов, после чего ток вообще пропадает, даже лампочку не подключишь.
Для полной уверенности, перед покупкой попробую прикурить хорошими проводам. Если уж и не в АКБ дело, то только под крышку лезть, что намного печальней..
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 35
DeathFreak,
Слушай та же  фигня.99 год и пробег почти 55 тыщ.во дворе завёлся,выехал.закрыл ворота-тык тык,а в ответ тишина только лампочка нейтрали немного мерцает. всё это было вчера.срочно нужна помощь.а то ехать на Тревелс и толкать на каждой заправке не охота.
проделал:заводится с толкача,при нажатии на кнопку запуска ни каких звуков только лампочка нейтрали мигает,акумулятор зарядил -не помогло,проверил предохраниьтили-все целы.
Комрады выручайте уж больно хочется на Легенду поехать ,а не толкать ))))
DeathFreak
ты кстати ,как вышел то из ситуации
Fantom,
без прибора это возможно?
если да то каким образом
А реле щелкает справа под седлом? Если да - пошевели контакт силового провода на стартере  - недавно тоже маялся с таким эффектом. Пошевелил - все прошло
Раз лампочка мигает, все преды целые, а реле не щелкает - скорее всего в нем и проблема. А вообще, конечно, тестер нужен
Изменено пользователем ioann85
Сегодня возьму его,буду тыкать.ещё бы с этой электрикой бружить. :unsure:
Вообще по началу катушка щёлкала, потом вовсе перестала. После зарядки АКБ на холостую в снятом виде стартер прокручивался от неё. После того как ставил была такая же картина как и до этого. Проверял все концевики, провода, зачищал контакты силовых кабелей. Полистав много сайтов по вопросу неисправности АКБ пришел к выводу что это всё таки обрыв. Открыл колпачки, закоротил и вправду услышал шипение в одной из банок. Так же прикурил хорошими кабелями с хорошим контактом от заведённой машины. Диагноз подтвердился. Дальнейшее вскрытие показало обрыв пластин с минусовой стороны во второй банке. Решил вопрос покупкой новой АКБ. Взял недорогой Unibat под размеры, сразу всё заработало как и было.
Думаю у тебя такая же простая проблема. Пробуй чужую АКБ.
Изменено пользователем DeathFreak
DeathFreak,сегодня опробую прошлый акум.я его вчера как раз зарядил пополной
