Димыч Опубликовано 12 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 вопрос не в возможности попадания волосков - это не стекловата, в конце концов, а в никаких фильтрующих свойствах такого фильтра и огромном количестве мелкодисперсной пыли, наросшей в эмульсионных и воздушных каналах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дикий Серж Опубликовано 12 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 11 откручивал, дырку затыкал. Опять что ли снять карбы, сомнения у меня. Пока фильтр не прикручен, на всякий случай проверить, раз там все должно продуваться, а оно никак не дуется в одном месте, что подозрительно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дикий Серж Опубликовано 12 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 В любом случае случилась неприятность и сейчас не до мота. То есть совсем. Стоит бедолага без бака и непонятно когда теперь опробую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 13 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 помощь нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дикий Серж Опубликовано 13 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Нет, Димыч, спасибо. Тут не мототема, просто немного нужна пауза на выруливание ситуации+ Работу никто не отменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 14 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Патрубки короба вклеил на полиуретан,У меня такая же беда оказалась, да и симптомы похожие были. Снял патрубок и первое что заметил. Где купить это полиуретан и как он продается?Что спрашивать?Следующий этап - карбы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дикий Серж Опубликовано 15 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 (изменено) в автозапчастях и леруа-мерленах встречается так и называется полиуретановый герметик, в кузовщине используется. Только температуру смотреть, +35 - отказать.Вообще у многих эта хрень отваливается, инфа отсюда http://transalp-club.ru/topic/8478-dyriavyi-vozdukhovod/Сохнет он зараза долго, часов 10. Изменено 15 мая, 2015 пользователем Дикий Серж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 15 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 КарКарыч, Паш, конкретно вот Приветствую господа!В общем герметик этот прозрачный "Quelyd 007" отказался держаться прочно, в результате не стал рисковать, снял и стал искать другой вариант выхода.Тот что мазал в первый раз был на основе МС полимеров, хоть и заявляли большую адгезию к пластику и резине, на практике это не оправдалось....В одном из магазинов попался грамотный продавец и подобрал мне полеуретановый, с ним оказалось всё на порядок интересней;За несколько дней он высох уже наверняка, и остался так же прилипшим и эластичным, чем то напоминающий штатный герметик которым были заделаны патрубки.Цвет чёрный, вот фото:Полиуретан оказалось то что надо, всем ещё раз спасибо за комментарии!В конце отвечаю на твой вопрос, barinosСоплей не болтается, всё в рамках разумного, главный момент, при монтаже всё обезжирить и выдавливать герметик именно в паз патрубков, таким образом полностью герметизируются и внутренние и внешние поверхности, потом сверху можно добавить плюх)), но по ощущению там и так достаточно, держится крепко, эластичен как резина, впечатления самые положительные!По сезону отпишу как там дела будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut.071 Опубликовано 13 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Резко поддаёшь газку, и тут провал где-то на секунду...было тоже самое. пропало после того, как подтянул немного тросик сцепления(где то на оборот) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
