гаснет зажигание
  • Ответов 225
на пределе
Короче надо следить . Но  даешь обороты падает ниже. У нас В РБ летом мототехнике обязательно  ездить со светом . Так что не буду выключать  свет . Со светом максимум  14,5
так и должен работать РР. Отслеживай напряжение почаще, ибо дохлые аккумы часто тянут за собой и РР. А у тебя как раз аккум был не очень...
Зато авто без света в дождь - это жесть. Были в Бресте  на майские. Начинаешь фуру обходить, а тут на тебе встречка неведимка
Ты знаешь . Я раньше часто в Карелию ездил. Так у меня после этих поездок рефлекторно рука в любой машине свет включает, в любое время суток. А на моте так воще надо на прямую сделать .
А его возле приборки можно где-нибудь  запитать ?
На форуме поищи, или Яхана спроси, - у него на приборке вольтметр стоит
Вольтметр поставь
Был у меня запитан от показателя температуры. Без нагрузки показывал14.3 , с фарой 13.1 Это неправильно! Когда включаю свет просадка напряжения в жгуте проводов примерно 1.2 вольт и это ложные показания напряжения на батарее. Когда ставил теплые ручки , вывел с аккума 1.5мм2 провод через реле на обогрев и туда подкинул вольтметр. При включ. фаре 14.0-14.1 это порядок!
