Прилипают поршеньки в карбах , что делать ?
Уверен, что расположение (вертикально-горизонтально) поршней в карбах особого значения не имеет, имеет значение зазор между поршнями и колодцами и "скользкость" поверхности, зазор больше положенного-перекос-клин, не "скользко" даже при правильном зазоре(а он минимальный)-клин, не зря там эти покрытия черные, как-то так.
  • Ответов 63
Там не залипание, а крутой клин. Ты пальцами геле стронул.
Со щелчком стронулось, какое же это залипание?
+100
Видимо зазор большой, после шкурки, его и перекособочивает. А трение у силумин-силумин аховое.  Попробуй Локтайтом скользким, как советовали, чтобы с печкой не связываться. Только промерить нужно тщательно, какой слой допустим. Вот, нашёл у них Loctite® 8191, http://industrialsolutions.ru/products/henkel/henkel_smazki#suhie_plenki_i_masla
А если края закруглить все, не поможет?
Я даже сразу не придумал, что делать.
Не. Дурацкая, вообще идея люминь использовать для поршенька, да ещё с каким то дурацким покрытием. Нет чтобы латуньку, или бронзушку свинцовистую. Даже капролон, гораздо долговечнее.
Вот теперь тереби яйца, и придумывай, как эту хрень воостановить. А поршеньки, небось, если и продаются, то стоят, как хз чего.
О,vovchik, Слуш, а попробуй ка ты псыкнуть на поршенёк курусином, или силиконкой. А через пару минуток завести и посмотреть.
Поршеньки вместе с мембранами продаются,так что ценник там невкусный. Проще поискать карбы всборе с живыми поршеньками. Дешевле выйдет.
Есть ещё, конечно и фторпластовые покрытия http://www.plastpolymer.org/pokr.htm , но, наверно хрен их в Перми найдёшь. Там нужно то с птичкину писю.
Gesser, Лёш, а ты не помнишь, можно ли их проточить мм на 1,5, на сторону? Тела сколько?
МС 2000 в печку ставится исключительно для ускорения отверждения. За 2-3 суток один слой застывает при комнатной температуре. Строительным феном можно избирательно нагревать деталь отставляя мембраны относительно холодными. Греть лучше в т.ч. и до нанесения.
П.С. излишние шероховатости готового покрытия затираются мокрой нулёвкой
