Как подключить китайский навигатор и китайскую гарнитура
Про просьбам читателей.
Купленный навигатор MT4302 и гарнитура BT Interphone_V8 друг с другом работать не хотели.
Не смотря на то, что для гарнитуры заявлен протокол NFC, она не подключалась через штатную менюшку
навигатора "Bluetooth". Запуская поиск устройств в это менюшке гарнитура была видна. Но при нажатии
кнопки на экране "Соединить" - гарнитура не подключалась.
Погоревав за выброшенные деньги, гарнитура была засунута далеко...
Начало сезона заставило вернуться к этому вопросу.
Тем более что руки у меня были развязаны на предмет "окирпичивания" обоих девайсов.
Так как навигатор фигово себя показал в пробном заезде, а гарнитура была давно уже "похоронена". :-)
(Опережая события - навигатор теперь тоже работает без нареканий!)
Порывшись в Интернетах - ни чего путного про решение этой ситуации не нашел.
только на МотоТревелс мембер ikotei намекнул, что это можно решить, но только на уровне операционной
системы. Без указания каких-то подробностей. За эту подсказку ему респект и уважуха!
Наиболее подробно, хотя не всегда понятно, как это сделать, "прорваться" в навигаторе до WinCE, расписано на 4pna.com.
Квинтэссенция моих мучений с положительным результатом в пошаговом изложении как уж умею.
1. Нам нужно:
1. Нормальный кабель USB. Так как прилагаемые к навигатору и гарнитуре rкабели - обеспечивают только зарядку.  Но не передачу и прием данных.
2. Штатный стилус или его замена.
3. Дополнительное ПО.
  1. Самый крутой хакерский инструмент - TotalCommander (берем его в тынц)
  2. Еще одна утилита ToggleInputPanel (берем ее в тынц)
4. Подготовка рабочего компьютера, с которого будем работать с навигатором. Я сделал папку "Навигатор" куда скачал эти утилиты и распаковал их архивы в ней же.
2. Подключаем навигатор по кабелю USB к рабочему компу.
На нем в "Мой компьютер" обнаружатся  2 новых "сменных диска".
С меньшей буквой - это флешка внутри навика, с большей - вставленная в него карточка.
3. Открываем сменный диск с меньшей буквой, у меня это "G" и далее для простоты описания буду указывать ее.
В "G" видим папку "Navitel" и копируем ее ЦЕЛИКОМ на рабочий компьютер внутрь папки "Навигатор".
Это будет резервная копия на аварийный случай.
4. После распаковки архива TotalCommander в папке "Навигатор" получилась папка "TC", внутри нее находим файл "CECMD.EXE".
Переименовываем его в "Navitel.exe".
5. Копируем все файлы из папки "TC" (их всего 5 шт.)  внутрь папки Navitel на G.
Там уже есть файл с именем "Navitel.exe", по этому разрешаем перезаписать его.
Операция вполне безопасная! Так как резервная копия у нас есть.
6. Сюда же копируем с рабочего компьютера из папки "ToggleInputPanel" файлик "ToggleInputPanel.exe".
Это  просто-напросто "виртуальная клавиатура".
7. Отключаем навигатор от компьютера.
8. Включаем навигатор, нажимаем на иконку "Навигация" и...
Вместо привычного Навител-а попадаем в TotalCommander. Что и требовалось. Значит пол дела уже сделано. :-)
9. Запускаем "ToggleInputPanel.exe" и на экране появиться клавиатура. Цепляем ее за верхнюю полосу и опускаем
вниз так, что оставался виден только ряд с цифрами.
10. В левой панели TotalCommander-а поднимаемся на самый вверх по "дереву папок" нажимая 2 раза в правом верхнем углу панели
квадратную кнопку с 2-мя точками. Должен появиться в левой панели вот такой список.
11. Нас интересует только "Control Panel.link", название красноречивое. И только ради этого мы мучались с ТоталКоммандером.
12. Даблклик по этой строке и мы попадаем в WinCE:
13. Открываем "Bluetooth Device...", включаем гарнитуру и переводим ее в режим "Подключение".
В навигаторе нажимаем кнопку "Scan Device" и ждем, когда в левом столбике появится наша гарнитура.
А по пути улыбаемся тому, что вокруг навключено всякого. У меня был виден смартфоны соседей и еще пара не опознанных девайсов. :-)
14. У меня гарнитура представлена 2 устройствами. По этому выделяем их поштучно и нажимаем кнопку "-->".
И вот тут появляется окно запроса PIN-кода!
- Так вот почему не коннектилась она через штатную утилиту!
- А где взять этот PIN-код?
Розыски глубоко по Инетам показали, что встречаются 2 варианта "0000" и "8888".
Ввожу "0000" и устройство появляется в правом столбике. Что и требовалось!
Повторяю операцию с другим устройством гарнитуры из левого столбика.
Попутно видно по иконкам, что гарнитура обозначена в навигаторе как "удаленная телефонная трубка".
Допускаю, что и многие другие гарнитуры, не работающие в режиме автоматического переключения "подсказки <-> телефон",
можно исправить подобным образом. Других гарнитур для экспериментов у меня просто нет под руками.
15. Закрываем все окошки и производим зачистку.
Подключаем навигатор к компьютеру. Заходим на G и создаем на нем папку что-то типа "SysUtil".
Из папки "Navitel" файлик "ToggleInputPanel.exe" копируем в "SysUtil".
В ней создаем папку "TC" и копируем в нее все 5 файлов ТоталКомандера, не забыв переименовать в ней обратно
в "CECMD.EXE" файл "Navitel.exe" что бы не путаться в дальнейшем
- На фсякей, пусть будет инструмент под руками!
Потом можно будет через "расширенную менюшку" организовать доступ с ТоталКоммандеру.
16. Можно заняться "оптимизацией" содержимого папки "Navitel". Про это рассказывал в тынц.
Кто не хочет - попускает этот шаг.
17. Из папки "Navitel" на диске G нужно удалить все файлы.
Так проще, чем разыскивать именно те, что принадлежат ТоталКомандеру.
Для педантов - вот их список:
FTP.TFX
LAN.TFX
REGISTRY.TFX
18. Поднимаемся вверх из папки "Navitel" на диске G и копируем папку "Navitel" резервной копии, которую мы раньше скопировали из навигатора.
19. Отключаем, навигатор от компьютера и перезапускаем.
20. Проверяем в утилите "Bluetoth"наличия соединения с гарнитурой.
21. Выходим из нее и запускаем "Навигацию". Получаем работающий Навител и поверяем в нем трансляцию подсказок на гарнитуру.
"Меню" -> "Настройки" -> "Региональные настройки"  -> "Голос"  -> "Тест" (иконка с динамиком и белым треугольником на зеленом круге).
22. Слышим в наушник гарнитуры приятный голос "Alenka", или баритон "Ilya", или что больше нравится.
- Вуа ля, мы это сделали! :-)
di_mot,спасибо, хоть у мну и нету навика и гарнитуры  :)
В книгу знаний
Изменено пользователем Malenkey
di_mot, Очень полезно. В книгу знаний.
