хаким Опубликовано 25 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Убил интригу....безнадежно,причем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipsy Опубликовано 16 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Убил интригу....безнадежно,причем...А так все хорошо начиналось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka_koleso Опубликовано 17 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 (изменено) Недавно ездил по лесу - между деревьев, кочки, скользкие корни, немного песка, узкости, вверх-вниз и прочее.Устал и уже метров за сто до выезда на шоссе попал между деревьев в неудобное место - байк на кочке, сильный наклон вправо и чувствую, что удержать смогу, но проще будет его аккуратно положить и поднять уже потом, с удобного положения обеими руками и упираясь обеими ногами.И... сделал глупость - когда клал не заглушил двигатель. Левая кисть отпустила сцепление, а правая газанула.Результат - соскочила цепь (Между звездой и колесом - у моего цепь слева). Была слабо натянута - мой косяк естественно.С собой ничего. Выезжал просто прокатиться и посмотреть пару новых тропинок, потом затянуло в легкие дебри и увлекся.Вышел из положения следующим образом:Рядом недавно КТМ-щики катались и от них остались пластиковые ленты - указатели трассы. Я одну из них взял и скрутил в довольно прочный жгут. Привязал цепь к звездочке и ... жгут порвался.Тогда я привязал еще раз, но накрутил витков пять и все получилось. Цепь зацепилась за заднюю звезду и встала. Отвязать пластиковые лохмотья было еще то занятие - перемазался окончательно.Теперь знаю - с собой ВСЕГДА брать рабочие перчатки и, наверное, небольшой моток прочной капроновой веревки. Изменено 17 октября, 2015 пользователем dimka_koleso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 17 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 (изменено) небольшой моток прочной капроновой веревки....взяальной проволоки 0,7-1мм. В стой-хозмагазах продается.Верёвка - вытягивается гораздо больше, чем проволока. И температуры держит лучше капрона, и форму можно предать, и усилие на разрыв побольше. Изменено 17 октября, 2015 пользователем di_mot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka_koleso Опубликовано 17 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Верёвка - вытягивается гораздо больше, чем проволока. И температуры держит лучше капрона, и форму можно предать, и усилие на разрыв побольшеТаки согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 26 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 (изменено) Неожиданная находка, или рубрика «Хозяйке на заметку»Весной обнаружил, что у меня прогнила сетка, которая стоит в резинке после воздушного фильтра. Стоит она негуманно. Заменяется ситечком для кофе из магазина Фикс Прайс, три ситечка за 50 рублей доработка заключается в откусывании ручки Изменено 26 июня, 2016 пользователем burzoom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 21 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 27 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Вместо оправок для запрессовки направляющих и сальников вилки намотать валик изоленты и движениями пера осадить направляющую, а потом сальник.Чтоб не коцать обода при бортировке под монтажки подкладываю полоски из канцелярских папок.Из тех же канцелярских папок можно сделать брызговики для аморта и защитные накладки на бак ( удобно, что можно подобрать цвет, приклеивать на двухсторонний скотч)В дороге в качестве выколотки для колесных подшипников хорошо подходит ось. Она почти не коцается при сноровке. Сорванную масляную пробку можно временно заменить, ввернув вместо нее свечу ( автомобильная М14 ( на трансальп) или дпр-ка М12 ( на другие моты). Резьба у свечей мельче и длиннее , поэтому плотно заворачивается по сорванной старой. Хватит отъездить до ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 27 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 lexx, про свечу очень интересный совет, отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 27 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Чтоб не коцать обода при бортировке под монтажки подкладываю полоски из канцелярских папок.Если нет папок с собой, можно пластиковую бутылку порезать. На всех помойках валяются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
