Отработанное масло
}{ott@bbi4
Занимаемся отработанными маслами,если есть звоните,приедем заберем(купим)!Работаем в основном МСК,МО,но можем и выехать по-дальше(при интересе)Масла интересуют различные,моторные,индустриальные,трансформаторные,и т.д.
8(985)111-40-24 Вячеслав.
А если я сам привезу, напиши в личку адресок, у меня литров под 300 накапливается.
На большее тары нет.
}{ott@bbi4, А тебе раздельно нужно, чтоб трансмиссионка отдельно от моторного, и тд?
Обычно то в кучу мешают. Это хорошо, если антифриз и тормозуху отдельно.
Тоже интересно зачем оно нужно кроме как для топки гаражной печи. А если для топки, то там пофиг смешана ли трансмиссионка с моторным или с тормозухой :)
Ага и моторную отработку по вязкости отдельно :D
Южная 32А.Если есть место,на счет тары можно подумать!
а что Вы с отработанными маслами делаете?
Из моторного- темное печное топливо
Из индустриального-смазку для опалубок и форм ЖБИ(эмульсол ЭКС-А)
Из трансформаторного-смазочно-охлаждающую жидкость для металлообрабатывающих станков(эмульсол ЭГТ)Эмолон
Anastassi, печку зимой топят наверное
Примерно....
О, здорово! Есть более 200 литров масла отработанного!
Ну 200 немного маловато.Напиши адрес где,и как будем в вашей стороне,заедем.
Лучше отдельно.Разные масла,разные цены......А если все в кучу,то как моторка....Ну и воду и тосол не желательно,но отстаиваемся,сливаем обратно,если емкость позволяет.Если немного,то можно.
У индустриального температура вспышки в закрытом тигле выше,короче хреновее оно для отопления
И если есть тосол или вода,гореть с треском будет,в общем оч не хорошо,если тосол или вода
Так же и примеси.Производственные печи,печи для отопления жилых домов и организаций очень капризны к примесям.Фильтра устанешь чистить,если не очищенное.
В 90х его фильтровали и разливали обратно по канистрам, в виде всяких лукойлов )))
Восстановить можно,НО цвет отбить,у синтетики,не возможно.Это делали с минеральными маслами.Так же восстанавливают трансформаторные масла.
Есть темные и светлые(если грубо сказать)отработанные масла,так вот светлые и прозрачные-это относим к индустриальным,а темное-соответственно моторное.Например очень горелое трансформаторное уже не трансформаторное,а моторное,так как из него продукт уже не получится.
