Passenger Опубликовано 26 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Погнут паук на 650-ке. Сколько я не пытался его править, не получается ровно, приборка все равно немного перекошена и пластик с небольшим зазором встает. Может быть у кого на данный момент снята морда, пожалуйста замерьте расстояния от каких нибудь опорных точек, например от креплений на баке и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 26 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Неблагодарное это дело, править паук.Погрешность в пару мм вылезет в итоге в адские зазоры на пластике!Проще другой купить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Passenger Опубликовано 28 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Неблагодарное это дело, править паук.Погрешность в пару мм вылезет в итоге в адские зазоры на пластике!Проще другой купить!Паук не дешево стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 28 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Гемор это.Когда свой правил, раз 100 все разбирал и собирал.Потом собрал все без фары (к пауку не прикручивал) и уже подгонял паук под пластик при помощи различных приспособ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 9 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Ребята, у кого сейчас 650 разобрана, и паук ровный, можете сделать фото фаз, профиль, похоже мой не слабо гнутый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 9 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Dron595, А теоретически, возможно изготовить простенький стенд для правки"пауков"? раздобыть ровный "паук" на пару дней, (а в идеале новый), сварить по нему "стенд" с креплениями по основным точкам, по нему свой подогнать и у себя в мастерской услугу по правке пауков открыть, будут со всей необъятной посылки с кривыми пауками присылать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 9 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 (изменено) Для этого достаточно знать геометрию паука.Это как с правкой колёс, у меня руки не доходят сделать стенд для центровки колёс.Я быстрее и точнее это сделаю на моте, как перед, так и зад. Изменено 9 декабря, 2017 пользователем Dron595 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kruger Опубликовано 18 февраля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Господа, такой вопрос. Ищу на XL700VA сроком, думается в пределах месяца, живой не мятый паук. Восстанавливаем мопед после аварии, товарищ на сервисе занимается выправкой пауков, однако нужен образец дабы вытянуть "по образу и подобию" В случае успешной операции думается сможем предложить подобную услугу и для остальных форумчан. Если что - готов оставить в залог стоимость нового паука Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
