Флуд
Сhestar
Веня, Вбить в земля штыри- это пол дела.  Главное чтобы сопротивление заземления не превышало определенного значения (раньше было 4 Ома) Так вот тут начинаются танцы с бубном.... вплоть до пописать на почву
  • Ответов 4,5 тыс
Отсюда, если я правильно понимаю, и количество и глубина вбиваемых штырей. И всё это привязано к составу почвы, так?
Сосед забивал три уголка 50-х или типа таво, метра на два в глубину с разбежкой в метр. Далее приварил полоску типа 40-й и к ней прикрутил провод заземления.
Изменено пользователем Веня
Я энергетик на производстве.
Поэтому даже при монтаже электрооборудования в частных домах (иногда подрабатываю) я придерживаюсь ПУЭ.
Стараюсь   в работе  придерживаться технических рекомендаций, одной из них является технологическое дополнение  главы  1.7 ПУЭ."Нормы устройства сетей заземления" Москва, Энергоресурс. 2002г 3-е издание. Там в главе № 8, пункт 10 очень подробно прописан  вопрос искусственных заземлителей.
Как правильно устроить землетрясение частного дома.
Накормить всех гороховой кашей и запить молоком ;)
А на линии к земле не можешь прицепиться?
Предлагаешь в читальный зал сходить? А тут в "двух словах" можно?
Всё равно резьбы проверка!)
Мих, чот не наблюдал земли на линии. 3 фазы и ноль. Все правда землю на него цепляют....
Но это ж не верно, имхо, для своего дома!
В двух словах не получится, вопрос слишком серьезный, что бы им пренебрегать.
Если это действительно кому то надо, могу проконсультировать, дать ссылки и прочее.
Я его маму шатал, полез четвёртый раз коробку с МАНа снимать.
Дело пахнет уголовкой, забью с пристрастием агрегатчика.
Вот в этой "прикрутил" и самая проблема. Так как там и есть самое больше сопротивление, которое со временем только растет (окисление).
Я с ЗИЛа второй раз то не стал, шайбочки подложил и поехали, а четвертый Боже упаси! :blink:
Мне про заземление НАДА!!!!!! Можно в личку, если стисьняесся......
