тормозные шланги на 700. паранойя?
бодрого!
некоторое время уже заморачиваюсь по поводу изгиба шлангов на 700тке.
так как мопед с АБС - тормозная линия с руля сначала уходит на блок абс а от него возвращается к суппортам.
в районе нижней траверсы видны две эти тормозных магистрали, которые уж очень изогнуты петлями, а при руле до упора (когда руль заперт) - так вообще чуть ли не узлом заворачиваются.
и чото я задумался, насколько это вообще долгоживущая конструкция, шланги постоянно под нехилым таким изгибом, да еще и туда-сюда из сгибает разгибает при поворотах.
это я зря, или следить и менять раз в 3 года надо? )))
1) это ты зря.
2) можно и менять. А можно и не менять. Вопрос религии.
Димыч, ну то есть еще года 2-3 не париться?
а то я уже дошел до того, что ставлю на ночь с незапертым рулем, дабы шланги долго не были в совсем скрученном состоянии
Мот девятого года,даже мыслей небыло шланги менять с тормозухой вместе по регламенту.
Я туда даже не смотрю. Отвалится будем думать.
Параноя- нет, скорее мания...
На бэхе задние шланги до сих пор родные :-) :-) :-)  один передний тоже. Один заменили, потому что порвали на сервисе при замене передней балки. Шлангам 30 лет :-) :-) :-) :-) :-)  состояние внешнее совершенно нормальное - без трещин малейших. :-) :-) :-)  эластичность тоже почти в норме
ну обычно на машинах и мотах шланги как бы один раз уложены и при эксплуатации гнутся в небольших пределах.
а тут прям сильные изгибы-перегибы с каждым поворотом руля. а на парковке вообще под предел.
я тоже никогда не парился, но ни на одном мопеде до трансляпа (700) такого не было.
обычно ж как - идет себе шланг от машинки к суппорту вдоль пера и гнется только слегка при работе вилки
Изменено пользователем pkill
