Alexfish Опубликовано 13 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 (изменено) А на 650 этот р/к встанет?Есть кто сможет прояснить?Вот и я про это )) А не про заумные цифры )) Изменено 13 июня, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 16 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 В ремзону выложил свой отчёт по ремонту помпы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 16 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Ну просто респектище!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дог Опубликовано 16 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 А на 650 этот р/к встанет?Есть кто сможет прояснить?Вот и я про это )) А не про заумные цифрыЯ больше чем уверен что встанет. Они практически одинаковые, отличаются только наружными крышками ( что на механизм ни как не влияет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 17 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 При снятии помпы, не забудте слить масло. Я забыл, благо тазик под мотик поставил.можно просто положить мопед на бок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 17 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Сразу вспомнилось как велик на руль и седло ставили, чтобы цепь натянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salmon509 Опубликовано 31 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Вчера перебрал помпу на 650-ке,вал цельнотелый.Купил такой комплект,всё подошло.https://www.ebay.com/itm/HONDA-XL650V-TRANSALP-WATER-PUMP-MECHANICAL-SEAL-B99A-G658/382489052851?epid=20020352554&hash=item590e1fc6b3%3Ag%3AMBsAAOSwVuNbIDNj&_sacat=0&_nkw=honda+transalp+XL650V+water+pump&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313Фоток нет.Процесс - выдавливаем на прессе вал со стороны двигателя.Он выходит полностью с крыльчаткой и остальными потрохами.Так же прессом снимаем крыльчатку с вала,предварительно рассверлив фрезой или плоским сверлом отверстие в крыльчатке до 6-7 мм. и нагрев её строительным феном.Съёмником не рекомендую,крыльчатку чуть не в узел завязал,задолбался геометрию восстанавливать.Процесс сборки здесь. Поеду обкатывать.Если повторяюсь - сорри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 31 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 (изменено) У меня пробег 6000 после замены сальника, течи нет.А отчет по процессу замены сделать времени не хватает.Да и доступный сальник пока не подобрал. Изменено 31 августа, 2018 пользователем Dron595 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 4 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 У меня помпа через 7,5 т.км. потекла снова. Мудохаться второй раз не стал. Поставил новую, ибо была в запасе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 5 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 (изменено) Добавлю свой опыт.Потекла помпа после зимы. Но я катался какое то время. После замены антифриза, после ремонта прокладки под головкой цилиндра, течь сильно усилилась. Под мотиком утром стала образовываться лужица. Пришлось заняться. Выпрессовать с подшипниками не вышло. Побоялся за корпус помпы. Грел. Не помогло. Решил изуродовать крыльчатку.Сальник оказался разорван.Антифриз не вытекал ручьём только потому что всё было забито ржавчиной и грязью.Ко времени разборки уже приехал сибишный сальник с Али.Крыльчатку пришлось ваять самодельную. Нарисовал эскиз и к токарю а потом к сварщику. Отдал по 10 баксов каждому. Сварной не очень оказался, не красиво но достаточно прочно.Так как места над крыльчаткой с запасом, решил сделать на крыльчатке резьбу для болта при демонтаже.Сальник как ни как Китай а не Япония, сколько проживёт не известно.Напрессовал, поправил на наждаке углы крыльчатки, чтобы не задевали крышку.Надеюсь что моя крыльчатка из нержавеющей стали переживёт сам мопед . Изменено 5 сентября, 2019 пользователем ДоКС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
