Димыч Опубликовано 26 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Было дело, что я утверждал, что самый правильный вариант подключения всякой хери, типа ручек, фар и т.п., это через разгрузочные реле к клеммам АКБ.Каюсь - скосячил.САМЫЙ правильный - напрямую к клеммам РР!!!Если вешать на АКБ, то весь ток идёт через главный предохранитель, а этот узел и так очень слабый. Что, собственно, у меня и вылезло.Как это сделать.От разъёма РР идёт два "+"-совых провода. Разбираем этот жгут. Видим, что в одном месте эти 2 "+"-са сходятся в 1, который идёт дальше к блоку реле стартера. Сдираем чёрную изоленту. Разжимаем пресс-гильзу, куда зажаты эти 2+1 провода. Покупаем в какомнить "Электромонтаже" или типа того, какойнить изолированный клеммный блок, типа WAGO-221Я купил на 5 концов.2 провода от РР зажимаем в крайние клеммы. Остальное - зачищаем хвостик мм 5 и размещаем их произвольно.В итоге у меня через главный предохр кормится только всё, что относится к штатной бортсети. Напряжение на клеммах АКБ не падает ниже 13,2В на рабочих оборотах, при включенных на всю мощность ручках (55Вт), ПТФ (2*55Вт) и ксеноне (35-40Вт), не считая все остальной хрени, типа габаритов и мозгов - они остались на старом питании.И самый главный ништяк - о перегреве и разрушении разъёма на реле стартера можно забыть, а на это налетают очень многие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 26 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 А ведь мудрое решение однако. На этих проводах плюс появляется только при работающем моторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 26 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Он там постоянный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 26 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 То есть без реле один хрен не обойтись. Только раньше оно было разгрузочным, а станет управляющим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 26 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 То есть без реле один хрен не обойтись. Только раньше оно было разгрузочным, а станет управляющим.Почему? Все тож самое, просто ток не идет через главный предохранитель на доп оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 26 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Ну так и я о том же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_81 Опубликовано 26 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 где ж ты раньше был? я только позавчера твой пост читал, а вчера вечером туманки поставил неправильно )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 26 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Так там делов то, 1 провод перекинуть с АКБ на РР. Хотя на ТА 600 доступ к этому не очень удобный, приходится боковину откручивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 26 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 В целом, вопрос непринципиальный. Нынче туманки диодные, а это 40-60 Вт вместо 110, как раньше. Лучше чаще проводить инспекцию разъёмов генератора и РР, а также замка зажигания. Помогает и от кончины реле, и от недозаряда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 26 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Не совсем понял: ток ти идёт через главный предохранитель - ну и пусть идёт, чего ему, предохранителю будет? Если суммарный ток не превышает расчетного для предохранителя, то о чём беспокоиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
