Автоматическая смазка цепи
Mentos
велосипед изобрели,и довели до звона,никто на промышленных смазчиках не ставит на перед.
даже при удобстве монтажа.
мне этого достаточно шоб не тиранить свой разум.
  • Ответов 372
По моему на этом форуме х..ню все время пишут;) обсуждать скатойлер на 6 страниц;)))
Цитата (Vitekzu)
под цепь, что проблемно.
если кожух цепи цельный, то можно просто дырочку малую засверлить. у меня он к частью имеет стилистические прорези, шланг от скота отлично встал.
а изначально я хотел сверху 2 дырки прорезать, вставить над о-рингами 2 форсунки из игл для накачивания футбольного мяча, раздвоить Y-образным переходником основной шланг... в общем наколхозить, а в итоге масло бы на кожух и всюду там разлеталось. но посредством одной стяжки оно все куда проще вышло.
во, сори за мелкую фотку, поломалась, одна превьюшка осталась. но все видно и понятно, шланчик прям в звезду упирается.
/_fr/1/1374176.jpg
Цитата (Vitekzu)
А на задней звезде в этом смысле все очень удачно.
Да ни фига не удачней. Маятник движется, до клапана сантимов 40, зона задней звезды в говнах всегда. При этом линейная скорость цепочки одинакова.
  • 2 недели спустя...
Извините за повёрнутые фотки.Сделал себе самопол, бюджет 300 рублей(клапан вакуумный)Смазка ведётся в районе ведущей звезды сразу с двух точекКстати иглы капельницы(обрезанные) изначально пропускают 1 каплю в 30 секунд, меняя иглы можно менять производительность без всякого регулятора. Меняются они за 20 секунд. В случае забивания, почистить или заменить проще простого. Смазывается цепь замечательно, и именно в нужных местах(ролики и сальники.) Всё лишнее масло стекает вниз на защиту и ничего вокруг не загаживает, на пассажира, маятник и заднее колесо ничего не попадает. Бачёк расположил здесь. Вполне удобно для контроля уровня и заправки. Масло трансмиссионное SAE 80W90
jahan, А вот это мне нравится, а иголочки можно пассатижами поджать.
Выбор иголочек в аптеке огромен, цены ничтожно малы. Я за капельницу в сборе 10 рублей отдавал, взял сразу 5штук для эксперементов. Шприцы с иголками вообще по 2-3 рубля. Чем меньше объём шприца тем тоньше у него игла.
А от чего можно приспособить электрический клапан, который будет ЗАПИРАТЬ при подаче питания? Запитать на лампу нейтрали, чтобы на светофорах и при прогреве не лило.
