Купил XL650 сразу не заметил небольшой шум, но при выжиме шум пропадает .Вопрос: получается, что подшипники первичного вала кончаются или ещё какие нюансы есть? пробег 40000. будьте добры, подскажите!
Про сцепление
Gorel
, 25 Apr 2013 01:25
Сообщений в теме: 213
Отправлено 25 April 2013 - 01:25
Отправлено 25 April 2013 - 09:38
на прогретом движке шум сохраняется?
Отправлено 25 April 2013 - 16:08
Скорее всего просто шумит выжимной подшипник (такая конструктивная особенность) у меня также
Отправлено 25 April 2013 - 16:33
Димыч писал про это - у всех ХОНД это и , он говорит, что не надо обращать внимания
Отправлено 25 April 2013 - 18:19
Это корзина шумит, там прижимные пружинки ослабевают. Лечится заменой сцепления. Правда на африканском форуме один кулибин починил, есть подробный отчет, если интересно поищи. А вообще это болезнь хонд. На это как правило все забивают, ничего критично нет. У меня на африке так было когда покупал, проехал после этого 40000 км и так и продал.
Катайся и не забивай себе голову.
Отправлено 25 April 2013 - 20:19
От души,Братцы! Успокоили.Получается,что у новых такая же болезнь? и ещё вопрос :а если менять подшипники , половинить надо?
Отправлено 25 April 2013 - 20:32
не надо ничего менять
Вот нашел ссылку по ремонту корзины, думаю многим будет интересно, првда на АТ,ну там в целом примерно одинаково
http://www.motoadven...v750clutch.html
Отправлено 25 April 2013 - 22:30
отремонтировал свою корзину.... шум пропал.... но какие-то звуки остались.... может так и надо..
На ТА-шном сцеплении так как в ссылки от Жени не получится сделать, т.к. немного другая конструкция корзины... вот фотки с моей корзины....
кому интересно могу откоментировать....
ДО РЕМОНТА:
ПОСЛЕ РЕМОНТА:
гайки закручивал снаружи корзины на красный фиксатор, стачивая в уровень с демпферными пружинами. и для верности расклепывал
Зазор между цепью маслонасоса и болтами около 5 мм
Проехал пока 100 км. в конце сезона отпишусь....
Отправлено 25 April 2013 - 22:46
ссылка полезная по устранению просаженных пружин , но звук пружин поход на цоканье. а от подшипников гул. в моем случае глухой цокот тоже присутствует, но меня интересует больше гул. и выжимной подшипник в моём случае,думаю,тоже не при чём,так как он наоборот при нажатом сцеплении начинает гудеть.а у меня при нажатом тишина.Если я не ошибаюсь,при выжатом сцеплении прекращает вращение первичный вал,который находиться на подшипниках,а выжимной при этом наоборот вращается с выжатой корзиной. поэтому я и стал грешить на подшипники первичного вала.
