chebur Опубликовано 3 мая, 2009 ; Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 Привет всем Трансальповцам!Подскажите марку свечей зажигания для 600-й.Какие лучше ходят.Заранее благодарен.Chebur. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 3 мая, 2009 ; Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 Мануал скачай, там есть таблица по всем расходникам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chebur Опубликовано 4 мая, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Спасибо за подсказку.Да еще пластик одинаков на400 и 600? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 4 мая, 2009 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Отличия только в моторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 4 мая, 2009 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Маленькое уточнение:еще отличия-воздухофильтр, кол-во звеньев цепи, звезды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chebur Опубликовано 4 мая, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 СПАСИБО!Я так понял большьго отличия между 400-500 и 600 нет,кроме мелочей .Разница только в диаметрах поршней и наверное в карбах,или карби одинаковы.Гдето видел техданные на все эти модели но непомню где.Да еще есть разница междуXL600V и XL600V(reduced effect) в первой 50 л.с а второй27л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
close Опубликовано 15 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Подскажите как выкрутить четвертую счечу на TA650. C двумя все просто, с третьей тоже понятно(после снятия бака), а четвертая так не удобно расположена, что подобраться не могу...!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumyp Опубликовано 15 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 как-как? что там мешает, давай по порядку: 1 откручиваешь ветровое стекло и снимаешь пластик приборки, она на двух клипсах и четырех винтах под отвертку крестиком, под ним потайной винтик, чтобы снять боковой пластик. 2 боковой пластик снимаешь открутив последний болтик под шестигранник, снизу. Потом снимаешь клипсы и снимаешь пластик, только медленно! там провод поворотника надо отсоединить 4 откручиваешь 3 болта, ключиком на 10 и оттягивая радиатор вставляешь свечник и крутишь против часовой стрелки ))) кстати - это ПЕРВАЯ свеча. они считаются слева направо и спереди назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
close Опубликовано 15 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Tumyp Спасибо все четко расписал, теперь я до нее доберусь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Thermonature Опубликовано 19 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 А у меня как-то все получилось без снятия морды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
