Yaroslav_K Опубликовано 25 мая, 2009 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Уважаемые форумчане, нет ли у кого в данный момент подразобранного ТА 600 до 93г.в.? Хотел бы сравнить бензобаки 600 и 650, на предмет заказа по Луису вакуумного бензокрана или подбора простого краника по каталогам. Также готов купить, принять в дар, проставится пивком за регулятор подогрева рукояток - это такая черная коробочка с колесиком управления(может у кого сгорел нагревательный элемент, а регулятор остался). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 23 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 На днях перебирал резиновые трубочки на мотоцикле после зимней спячки и заметил, что трубка разряжения от цилиндра на бензокран совсем плоха стала: растрескалась и стала мягкой около основания... (( Вылечил за пару минут заменой на прозрачную силиконовую трубку ВОЗ от карбюратора жигулей (длиной порядка 25 см). Благо что заметил вовремя (всего через 20 лет), а то бы встал где-то в поле без топливной системы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stanik Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Когда накрылся вакуумный кран - обошлись электроклапаном, купили на рынке в отделе для газобалонного оборудования. Только нужно учитывать стрелочку направления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stanik Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Вот другие ракурсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Quote (stanik)Когда накрылся вакуумный кран - обошлись электроклапаном Это крайне не бюджетно, да и греются они (электроклапана). Ещё один потребитель энергии и без того на слабенький генератор. Заменить можно от какого-нибудь скутера с распродажи, они без краника, только пневмоклапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 при остановке мотора краник закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 25 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Gesser, а зачем ? чтобы в случае чего, бензин не попал в мотор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 25 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 именно, перестраховаться. Я то чота очково после недавнего проишествия) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stanik Опубликовано 25 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 А электроклапан сам закроет канал при выключенном зажигании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 29 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 подскажите-как лучше полечить бензокран? Не держит-когда снимаешь бензошланг из крана льется бензин, разобрал этот вакуумный кран-мембранна цела, пружинка тоже, попытался под нее шайбу подложить-все равно льет с него. В руках все работает-открывает, закрывает, как ставишь на мот-бензин льет(не закрывается). Что сейчас надо менять-мембрану, пружину, или вообще краник этот заменить на обычный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
