Накрылся вакуумный автоматический бензокран на ТА 650.
Цитата (padavan)
Что сейчас надо менять-мембрану, пружину, или вообще краник этот заменить на обычный?
Я видел, что когда засоряется отверстие диаметром меньше иголки, то клапан не блокируется.
  • Ответов 21
Значит где-то отверстие в уплотнителе или резиновой мембране...
Сам клапан довольно прост по конструкции..
Кстати работу этого малого отверстия легко проверить после сборки, когда ещё не откачивал воздух, а уже накрутил в бак с бензином, то если бензин не течёт, значит клапан закрыт и не протекает, как только ртом создал разряжение клапан открылся и потёк бензин, как перестал создавать разряжение, клапан сам закрывается примерно через пару секунд.
Если у тебя не так, значит беда...
  • 2 года спустя...
  • 3 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
ссылка не работает
У меня так же, но есть и другие, где
класс! спасибо за инфу
