Что проинспектировать в межсезонье?
Мотоцикл первый, куплен в октябре, наездил 60 км до МРЭО и обратно. Сейчас потихоньку занимаюсь консервацией.
Что нужно в первую очередь проинспектировать в межсезонье, чтоб потом не было мучительно больно за бесцельно потраченное время?
  • Вот же....! 1
  • 2 недели спустя...
Акум домой отнести. Я железки заблаговременно помытые силиконовые спреем побрызгал чтоб ржавчины не было, по весне первая же мойка все сдует . Цепь смазал, полный бак залил, в горшки почуть масла и провернул стартером, колёса подспустил.
Все.
Товарища, по-моему, итересует, что в межсезонье сделать стоит. Поменяй колесные подшипники, деталь копеечная, замена проста, а шансов встать в глуши уже меньше. Тросики все рзбери-смажь/проверь-собери. Если цепь подходит, то и ее можно заодно со звездами. Примерно так... И делом себя займешь, и нервов в сезон меньше тратить будешь.
Мотоцикл же с пробегом => выясни у продавца, что с ним делалось и когда. Представь себе свои планы на будущий сезон - сколько ты планируешь проехать, 5000 или 25000. Если планируешь ездить много - то одназночно инспекция подвески и ходовки, если подшипники в колесах и прогрессии менялись давно, я бы поменял даже при условии того, что нынешние живы, то же самое касаемо подшипника рулевой - операция гемморная, в сезон может отнять так нужное время. Если менять подши рулевой - есть смысл сразу махнуть масло сальники и направляющие в вилке - ее все равно снимать. Цепь/звезды глянуть, тросики смазать, новый воздушник заказать и поставить весной при расконсервации. Вот - основное.
Если время позволяет порукоблудствовать - можно скинуть вып.коллектор, снять правую крышку двигателя, разобрать сцепление и, вооружившись штангенциркулем, замерить износ фрикционов.
Клапана и карбюратор лучше делать весной, непосредственно перед использованием. Если сам не уверен в своих силах, лучше туда не лезь - обратись к профессионалам, только учитывая весенний ажиотаж записываться на прием к мастеру надо сильно заранее.
Вот и все - так, ты будешь уверен в мопедке весь будущий сезон.
Спасибо за информацию!
Судя по ней весь мотоцикл неплохо было бы перетряхнуть :D
А номер детали не подскажешь?
Цепь/звезды глянуть
Прошли около 2000.
тросики смазать
Каким образом?
новый воздушник
Аналоги есть или только оригинал?
Если время позволяет порукоблудствовать - можно скинуть вып.коллектор, снять правую крышку двигателя, разобрать сцепление и, вооружившись штангенциркулем, замерить износ фрикционов.   Клапана и карбюратор лучше делать весной, непосредственно перед использованием. Если сам не уверен в своих силах, лучше туда не лезь - обратись к профессионалам, только учитывая весенний ажиотаж записываться на прием к мастеру надо сильно заранее.
в двиг сам лезть боюсь, уж лучше по весне знающим отдать.
Остальное только в процессе эксплуатации.
написано не верно!
Проинспектировать надо все, что возможно.
1. Расходники понятно дело менять по мере необходимости. Если на подходе не обязательно менять сразу, просто купить в прок.
2. Сделать полное ТО подвески перед зад
3. Не забываем про подшипники, колес, рулевой.
4. Заменить все жидкости.
Это минимальный набор того, что надо дальше на усмотрение
 Jemand на смазку тросов старый рецепт- берется резиновая клизма, отрезается сосок-чтобы можно было пропихнуть тросик, заливаеш масло, вставляеш трос,герметизируеш изолентой,и давиш со всей дури-пока с другого конца троса масло не закапает-все,трос не подведет
Sergey, благодарю, масло и фильтр поменяны, антифриз на очереди, но пока не знаю как производится замена.
sivus, Спасибо, не знал, думал силикона забрызгать туда.
