Шумы в моторе (цепь ГРМ?)
KILLER
сопсна шумит мотор у меня почему то...
Клапана более менее настроил, раньше от них шум был.
Масло поменял сегодня.
Кажется мне что шумы идут от цепей ГРМ...
Больше по идее шуметь нечему...
Как можно их проверить ? или подтянуть...
отстань от цепей. штука практически вечная на ТА.
коробка шуметь могет , сцепа могет шуметь , также тут недавно выяснилось что коробка и вибрацию сцоку дать могет приходящию на определенных оборотах , переберали ТА тут недавно 92 года с 110 т пробега (работал неплохо но хозяин настоял) шестерни были в хор. состоянии подшибники поизносились ток , заменили и в итоге апаратик притный стал
Quote (coman)
а как шумит , описать смогешь !?
шум от цилиндров, описать сложно
Quote (Димыч)
чо и подтягивать не надо ?
Там же натяжитель есть, правильно ? Если пружина лопнула ?
coman,
на подшипники не похоже..
цепь - не ремень. на всех известных цепных приводах натяжение осуществляется автоматически. слова "натяжение цепи ГРМ" в списке работ за которые взяли деньги на сервисе можно читать как "ни за что"
если бы лопнула пружина, то цепь ТАК бы брякала на преходных режимах, что ты сразу бы обгадилсо.
есть такой прибор , димыч подскажет думаю как называется , выглядит он так щуп металичиский и наушники как у доктора , раздобудь его поюзать в сервисе каком нибудь местном и послушай где и как стучит -шумит ,клапана , или низ , или поршня ...
coman, видел такой "прибор"
трубка металлическая на одном конце типа воронки
да не , хотя мож разновидность ... чем слушают тело человека врачи ведел!? Вот тож самое ток тем чем к телу прикладывают имеет форму воронки и дальше идет стальной прут -жало которым , прижимая к различным частям движки слушаешь как там работает , ровно \с хрустом \перебоями и тд.Тоесть им легко найти источник шума , тем самым зделать фактически на 80% диагноз!
