Реле регулятор или генератор накрылся....
Gia
Исправный заряженный АКБ и двадцать раз подряд без проблем заводит.
Если стартер не коротит и не жрёт вместо 100А например 500
  • Ответов 124
Gia, Ты новый то подзаряди , а потом ставь. Новые, после заливки, примерно до 70-ти прОцентов заряжены получаются. Геляки, тоже не по самые помидоры заряжены.
Если у тебя автомат-зарядник, ставишь примерно 1,5 А вначале, когда на 0 ток съедет, значит полна коробочка.
Там ток не выставляется. Просто пять красных ламп, которые тухнут в течение зарядки!
Вот такое: http://www.electronshik.ru/item/zaryadnoe-ustroystvo-uz-201-1263059?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQl9Cw0YDRj9C00L3QvtC1INGD0YHRgtGA0L7QudGB0YLQstC-INCj0JcgMjAxINCX0LDRgNGP0LTQvdC-0LUg0YPRgdGC0YDQvtC50YHRgtCy0L4g0LTQu9GPINCw0LLRgtC-0LzQvtCx0LjQu9GM0L3QvtCz0L4g0LDQutC60YPQvNGD0LvRj9GC0L7RgNCwIDEyINCSINCj0JcgMjAxINC00L4gNjUg0JDRhztYMnpRNzNhMmpJa21DNWtLTURNeDJnOw&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/54859/list%3Fhid%3D6856242%26how%3Drorp%26deliveryincluded%3D1%26page%3D5&utm_campaign=12&utm_medium=cpc&utm_source=YaMarket&utm_term=1263059
Изменено пользователем Gia
Gia, Ну, значит потухнут когда. :)
Там в инструкции написано, какая лампочечка когда тухнет.
Есть доступ к заводскому прибору для десульфатации/теста АКБ, если аккум не коротили и он не сажался ниже 10В, шансы велики. При измерении напряжения на борту тип тестера имеет большое значение, электронные могут врать в любую сторону, зависеть от частоты исходной переменки и т.д. Дедушкин стрелочный - лучший вариант.
Спасибо за предложение помочь. Пока решил старый не трогать.
В субботу поставил новый:
покатался в воскресенье, где-то 60 км намотал....
Оба раза холостые, в первом без фары... на втором фото фара включена.
Судя по тому, что на первой фотке 14,7В, реле-регулятор всё-таки живое. Мой пессемистичный прогноз не оправдался, с чем и поздравляю хозяина мотоцикла! :)
А то что на холостых фара сажает напряжение, это нормально.
Если на оборотах будет более 13.5 v, думаю норм, если менее 13, то АКБ вряд ли будет заряжаться.. ИМХО
На ходу с фарой только 12.6-12.7.
Если вольтметр не врёт, то низковато для полного заряда АКБ. Но ещё зависит от точки подключения в цепи (качества вольтметра), чем ближе к АКБ тем напряжение будет выше.
// у меня с выкл фарой и включенным зажиганием показывает 10.8-11.2 v. Заводится стартёром с пол оборота и так может много раз.
У меня минус от лампы нейтрали, плюс где-то после замка зажигания...
