настройка Диноджет-а
KILLER
Дано
 Трансальп 600 98 года
Прямоток Леовинч
возд фильтр КН-обслуженый
комплект диноджета. В данный момент жиклеры 128-е
Карбы чищены.
Проблема - провал на ~5тыщ/об.
Сейчас был на газоанализаторе.(первый раз)
Со на хх около 1%
на ~3тыщ/об около 1.5%
на 5-6 тыщ/об 3-4%
Иголки в самом нижнем положении.
Сьездил поменял жиклёры на самые маленькие из набора Диноджета 124-е
Ситуация не изменилась.
Со снятым возд фильтром тоже самое примерно.
Кто чо думает ?
Есть ли у кого инфа скока ваще Co должен быть на мотоцикле нашем ?
вот чо нарыл
Idle Adjustment Procedure
At idle, adjust the idle mixture screw(s) until CO in the exhaust pipe is between 2-4%.
If CO cannot be set above 2%, increase the slow/pilot jet(s) one size.
If CO cannot be set below 4%, decrease the slow/pilot jet(s) one size.
With CO between 2-4%, using a tachometer, adjust the idle mixture screw(s) until idle RPM reaches a maximum (around 3.0% CO).
Adjust the idle speed screw so idle RPM is at the factory specs.
Record the CO level at idle RPM.
это получается что он всегда должен быть 3 %...
хмм
Да, и 5-6 тыщ на нейтрали без нагрузки и 5-6 тыщ на ходу - совсем разные вещи. Провал-то когда? Когда открываешь газ, когда идешь на ровном газу на разгон (на сколько открыт газ? На четверть/наполовину/на полную?)???
начетверть или половину
не всегда а на холостых
точно.
Пропустил этот момент
