Кидает мотоцикл
Ребят, куда лезть ? У меня 600-ка 98 года. На скорости за 120 такое ощущение, что начинает вилять заднее колесо. Поехал загруженный - вообще беда. Наклоняясь в повороте в определенный момент заднее колесо как будто начинает соскальзывать в колею. Мотоцикл не держит дорогу. Подергал за колеса люфтов нет.
Изменено пользователем azaharov
  • Ответов 24
Да давление в шинах как ?
Может это убитые подшипники рулевой? При них мот в наклоне как-бы подламывается.
Сними с заднего колеса Метцеллер туранс - и будет тебе счастье
Стоит Metzeler Tourance EXP . Когда купил мот тоже было такое ощущение, перестановки заднего колеса в колею. Вылечил этот недуг музыкальным подтягиванием спиц. Ключиком постукивая в районе головки спицы , слышно характерный тон. Если немного растянута , то тон низкой частоты. На слух все настроил  спицы, протянул  те которые растянуты были и эффект закидывания задка исчез полностью. Три кофра, пассажир, крымские серпантины, все огонь!
Колесо не люфтит, тоже грешил на подшипник. Рулевые подшипники поменял в начале сезона. Давление в шинах 2. Резина действительно Метцеллер тоуранс. Может действительно со спицами попробовать поколдовать.
Колдуй, но как по мне всему виной гребаный туранс, за ЕХР  не скажу ,  не знаю, спицы тоже тянул- помогло одно - туранс в топку
Попробуй зад 2.4 перед 2.1 закачать. Мне помогло
