Marvin Опубликовано 6 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Поменял диски сцепления, собрал мот. Выжимаю ручку сцепления, втыкаю первую скорость - мот начинает движение, не дожидаясь, пока я отпущу ручку... Что я умудрился налепить, вроде всё просто ?... Всё поменял по учебнику... 8 фрикционных дисков, 7 стальных, 4 пружины, все моменты затянуты динамометрическим ключем... Предполагаю, что что-то со штоком, на котором пружина... где там можно накосячить ? Пружину, которая снаружи стоит, сверил с фоткой из учебника... концы пружины в нужных местах, количество оборотов пружины как в учебнике... Выкручивал настройки тросика в крайние положения, ничего не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 6 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Там вроде как последний диск, который наружу смотрит, ставится со смещением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marvin Опубликовано 6 сентября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 (изменено) да, он ставится со смещением, он другой по форме, но его можно поставить только единым образом - в специальный паз Изменено 6 сентября, 2015 пользователем Marvin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 6 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Он в любом положении должен нормально работать. Может диски слиплись. Попробуй затормозить мот при выжатом сцеплении, подгазовывая и не давая ему заглохнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 6 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Диски вымачивал? Попробуй на ночь зафиксировать ручку сцепления в выжатом положении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marvin Опубликовано 6 сентября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Он в любом положении должен нормально работать. Может диски слиплись. Попробуй затормозить мот при выжатом сцеплении, подгазовывая и не давая ему заглохнуть.попробую... Диски вымачивал? Попробуй на ночь зафиксировать ручку сцепления в выжатом положениида, на пол часа перед установкой вымочил в масле... попробую с фиксацией ручки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 6 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Фиксация ручки совершенно ничего не даст. А может диски слишком толстые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marvin Опубликовано 6 сентября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Фиксация ручки совершенно ничего не даст. А может диски слишком толстые?на глаз корзина сцепления в сборе выглядела как с прежними... диски заказывал оригинальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
верталеот Опубликовано 6 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Поменял диски сцепления, собрал мот. Выжимаю ручку сцепления, втыкаю первую скорость - мот начинает движение, не дожидаясь, пока я отпущу ручку... Ну и от меня пять копеек, ответ от меня вроде логичен и очевиден ,раз мот едет с выжатой сцепой , значит сцепа "ВЕДЕТ" и регулировка "оного узла" все решит, или корзина собрана халтурно , или просто ... трос смотри может нет регулировки! подтяни !)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 6 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Как поставил пружинную шайбу,которая конусная? Есть ли зазубрины на корзине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
