ГРМ и возможные проблемы
Илья(hohol)
Всем Доброго! Вот хотел полюбопытствовать: цепи ГРМ - это расходник на ТА 600, в том смысле,  что их ЖЕЛАТЕЛЬНО менять при определенном пробеге, что цепь тянется, а натяжитель  при растянутой цепи усиленно изнашивается, и если упустить момент, то все может кончиться очень печально? или же не стоит туда лезть в профилактических целях дабы не мешать узлу работать? В моем случае пробег примерно 70 тыс км
  • Ответов 55
Для профилактики можно регулярно менять поршневую, с дальнейшей регулярной гильзовкой. Что бы не мучать мозг, конструкторами был установлен индикатор износа цепи грм. Он и покажет, когда необходима замена.
то есть при регулировке клапанов можно увидеть износ цепи ГРМ со всеми вытекающими?
крышки клапанные снять надо и там все будет видно.хотя поидее можно просто приподнять один край если глазомер нормальный). но потом они сопливить будут. лучше снять посмотреть померять отрегулировать все протереть и обратно поставить
ага, спасибо за участие, просто имел удовольствие участвовать в дискуссии, после которой стали закрадываться смутные сомнения)))
