dll1129 Опубликовано 21 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Приветствие всем и благ!XL600V 1991Есть пару вопросов , ответы на которые пока не нашёл. 1. КОпался в мануале и обнаружил, что на заднем аморте есть гайки для поджатия пружин. Так ли это и насколько они действенны?2. Есть ли гражданский вариант лифта задней подвески на 5-7см - типа проставок под пружину, более высокие пружины от других мото(атво? ), проставка между амортом и посадочным местом(вытачивание переходника на 3-5 см) и т.д.?3. чем ограничен ход заднего маятника - амортом или конструктивные особенности?(т.е. на сколько можно поднять зад)Хочется лифтануть немного зад , ибо почти как у паркетника(рост 182, стопами стою обеими и уверенно, сидуха родная, на KLE-шке просвет выше)Варианты замены и настройки задка от ПэГэ видел, так же как и афромаятник - на данный момент пока не вариант. 4. И вопрос по тормозной машинке: обнаружил, что резиновая манжета(или хрен знает как называется), которая на цилиндрике нажимном под тормозной ручкой, стёрлась в хлам и ошмётки попадают в зазор цилиндра, в результате чего его подклинивает(разжимается медленно). Вот где достать эту резиновую хрень или чем её можно заменить? Заранее благодарен!С Ув.Д. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dll1129 Опубликовано 21 ноября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 И ещё вопрос - есть ли способ защитить лапку кпп от забубликования при укладывании на левый бок? Читал про варианты с ограничительной петлёй из стального троса, но на ТА не могу найти места к чему прилепить.Спасиб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magadan833 Опубликовано 21 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 ну на хонда ворлд найди свой мот и год выпуска и посмотри номер детали резиновая манжета(или хрен знает как называется), которая на цилиндрике нажимном под тормозной ручкой и с этим номером стучись к купцам коробейникам,у них есть всё,ну или почти все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 21 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 dll1129,полистай эту темку http://transalp-club.ru/topic/1262-maiatnik-ot-afriki/ (можно начать с последних страниц) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 21 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 (изменено) dll1129, Вот тема-http://transalp-club.ru/topic/1882-zadnii-amortizator/ Если вкратце и по порядку:Прежде, чем пытаться лифтовать- этими гайками подожми пружину на максимум. Мне, например, хватает более-менее, если в одно лицо. Рост 183 см, 100 кил.Если пружина всё таки просела- можно подобрать другую, например более жесткую, подлинней, вариантов много.При просевшей пружине смысла удлинять нижние "уши" у аморта нет. Хотя новое ухо легко изготавливается из стальной полосы, толщиной 4 мм. Удлинить достаточно на пару см, и мот поднимется существенно. Можно, конечно и фрезерованную сделать.В норме, с тобой на мопедке, "просадка"(динамический прогиб) и задка и передка, должна составлять примерно 30% от общего хода подвески. чем ограничен ход заднего маятника-Ограничивается ходом штока аморта.Пыльничек заказывается, легко меняется, но лучше, заодно промыть там всё и поставить ремкомплект тормозной машинки, с заменой тормозухи.Про лапку- она из мягеой железки, и правится легко, и много раз. Можно поставить фельдеперсовую, складывающуюся.Африканский маятник- хорошо, конечно, но это потянет и передок менять. А есть ли нужда в этом?Если ты в Мск, то РМ- гараж офигительно тюнит и вилки и задний. Но это надо к ним приехать. Дистанционно они плохо работают. Изменено 21 ноября, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 21 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 есть ли способ защитить лапку кпп от забубликования при укладывании на левый бок?Не надой её защищать. Она прекрасно выправляется пассатижами или молотком без ущерба. 4. И вопрос по тормозной машинке: обнаружил, что резиновая манжета(или хрен знает как называется), которая на цилиндрике нажимном под тормозной ручкой, стёрлась в хлам и ошмётки попадают в зазор цилиндра, в результате чего его подклинивает(разжимается медленно). Вот где достать эту резиновую хрень или чем её можно заменить?даю 99% что проблема возврата ручки в другом.//Заменить любой другой от схожего механизма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 21 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 даю 99% что проблема возврата ручки в другом.Ты не прав, только пару месяцев назад у Мары была такая же хрень. Изза драного пыльничка там говнищща немеряно набивается. Ремкомплект, полчаса, и нормуль. Заодно и тормозуха поменялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dll1129 Опубликовано 22 ноября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Благодарен за рекомендации!Про маятник - это уже серьёзный лифт С ним надо передок менять, зад менять с барабан на диск, перед на двухдисковый, по хорошему ещё бы и мотор форсануть, чтоб моменту и лошадок добавить чутка(+10-15%), сцепу усиленную, гену поменять и доп. светом обвешаться, может звёздами поиграться - вобщем хард тюнинг. Да и пластик в топку и сделать новый, чтоб минимум лишнего и только отсекатель воздуха на дакаровский манер. Пока не созрел.А вот слегка приподнять жопчик - это надо. Минимальный набор - эмуляторы в перед и замена масла на 7.5(пробивал пару раз на смешных ухабах ), проверить усталость пружины задней и если норм, то лифтануть чутка. Неоднократно уже цеплял централкой, да и просто защитой, на вполне средненей проходимости дорогах. Хардэндурный просвет пока не нужен А про манжету - это 110% она. Проверял. Когда стало закусывать, то разобрал - цилиндр норм, без следов стачивания и задиров, а вот резинка в хлам и сопливит(растекается и местами как пластилин), пачкая цилиндр. Чистки хватило на 2 месяца. На хондаворлде нет икс эль 600 вэ.Партнамбера тож пока не нашёл(называется в манулае rubber boot).Может кто вдруг чем то заменял Спасиб, С Ув.Д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 22 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 (изменено) dll1129, Спишись с Кошкой-Блондэ, она знаеть партнамбер, я у неё брал энту резюльку. Мож она же и отправит тебе. Изменено 22 ноября, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 22 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 А "голых "у нас есть чутка. Вот мой голодранец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
