прогрессия
Да ладно!
Надо правильно опеделить место для прессмасленок.
Ну реально ведь мудотень с этим узлом и его смазкой.
Проще прошприцевать 24ю волгу.
  • Ответов 54
Посоны, какие нах прессмаслёнки? За 82 тыщи один раз поменял верхний подшипник аммортизатора. И сейчас люфтит подшипник косточки один. Эти же мне нужны на всякий случай, ибо разберу и если люфтить будут, то поменяю. Если не будут, забью пока не залюфтят.
Кстати, про смазку этого узла узнал только в этой теме. Может я ездю не правильно?
Изменено пользователем Great_cornholio
так  и  маятник  нужно  снимать  и мазать  чаще- чем прогрессию...он там  ржавеет  и крайне сложно потом  выбивается
А в чём вообще вопрос темы, я не совсем понял? :huh:  Если есть подозрения на подш и хочется купит про запас, то всё равно разбирать узел, чтоб проверить люфты. Заодно промыть смазать все остальные элементы прогрессии, померить и заказать новые подшипники , да и собрать на новых, нафиг старые опять вставлять :lol:  А шестисоточка простая, как автомат Калашникова, там и подшей нет, и маслёнки по делу стоят :D  :D  :D
Езда по говну,воде,песку убивает этот узел на раз...не ужели трудно уделить времени час,на обслугу прогрессии..
Следите за сальниками...именно они пропускают....
Капролоновые втулки решают проблему и с сальниками и со смазкой. Забил и забыл. :D
Часом не отделаешься. На семисотке надо глушак скидывать с катализатором, чтобы маятник упал и можно было до внутрянки добраться. Плюс бак снимать, чтобы до аммортизатора добраться. А разбивает чаще всего именно верхний подшипник аммортизатора. Там грязи нет и воды почти тоже.
Интересная тема на самом деле. Я бы себе такие поставил во всю прогрессию акромя маятника.
Ищи кто сделает,капролон найти можно.
На самом деле капролоновые втулки не панацея , они ходят гораздо меньше игольчатого подшипника, и не решают вопрос сальников. Капролоновые втулки тоже надо защищать сальниками, иначе они сотрутся очень быстро.
