nick5228 Опубликовано 5 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Надпись UP наверх,всё остальное вниз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ганс68 Опубликовано 5 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Всем привет! Проводил разборку-чистку-смазку прогрессии и при сборке обнаружил смущающий меня момент: в месте, обведенном красным цветом,имеется конкретная такая щель(порядка 3мм). На словах так выглядит:когда вставляется нижняя втулочка в вилку,с одного(?!)края образуется щель.Либо просятся по краям две шайбочки (на схемах их нет),либо силой мышц и притягиванием ликвидировать данный недостаток. Главный вопрос-а могет все так и должно быть,типа люфт для поперечного перемещения при нагрузках?Добрый вечер, а смазывать прогрессию можно только путем такого полного разбора как на схеме,или есть какие то более простые способы?Для меня такая операция сложновата пока, подозреваю , что останутся лишние детали! :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMK Опубликовано 5 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 а смазывать прогрессию можно только путем такого полного разбора Только полный разбор!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барин Опубликовано 6 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 (изменено) А как часто туда надо лазить? В инструкции на CRF-450 прописано каждые 7,5 часов, на ТА ничего в инструкции нет по этому вопросу.Понятно, что можно после каждой поездки перебирать, но как оно в действительности необходимо? Изменено 6 мая, 2017 пользователем Барин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 22 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) Товарищи! В прогрессии есть подшипник 91071KV3005. В гугле и каталоге размерности его нема. Вычисления наводят на подшипник игольчатый 17 24 25 или чутка поуже. Подскажите точные размеры его. Разбирать для снятия размеров влом. Изменено 22 мая, 2017 пользователем Great_cornholio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merci639 Опубликовано 22 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 только перед выходными пересмазывал- чуть бы раньше- я бы померял.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 22 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Вероятно, в прогрессии 600-ки аналогичные стоят? Померил свои 17,5-24,5-22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 22 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Порывшись в нете, нашёл таки его. 17*24*25 выходит. Судя по ширине косточек он и есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 22 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 В этот узел просятся прессмасленки, шприценул пару раз за сезон и все будет служить вечно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 22 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Просверлить отверстие а люминдие просто,а как смазка попадет в подш? Значит надо тоже сверлить.Не фига не сложно разобрать раз в год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
