G303 Опубликовано 25 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Я очень сильно пожалел, что в своë время решил заменить оригинальный болт на "что то там от чего то там". Я его потом с трудом вытащил! Дело в том, что под нагрузкой часть болта, которая проходит через прогрессию, деформировалась, и болт стал " П"- образным! Хотя и твёрдость болта была приличная. Поэтому не факт, что у тебя болтик был оригинал. Поиски по магазинам привели к тому, что болтик теперь особо прочный, но под внутренний шестигранник( так что очень хотел бы вернуть всë максимально к заводской комплектации))Родной болт предлагают с интернетов аж за 2000 рублей. Что мягко говоря негуманно Буду наблюдать и после поездки сниму, посмотрю, не деформировался ли. И прогрессию всю обслужить будет не лишним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishutka Опубликовано 25 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Родной болт предлагают с интернетов аж за 2000 рублей.давай я привезу ну очень сильно сильно дешевле. если срочности нет.hi@adv-shop.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G303 Опубликовано 26 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Родной болт предлагают с интернетов аж за 2000 рублей.давай я привезу ну очень сильно сильно дешевле. если срочности нет.hi@adv-shop.ruСпасибо! Ваш магазин уже заприметил давно и зимой буду отовариваться новыми гофрами и другой мелочёвкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 30 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 (изменено) Родной болт предлагают с интернетов аж за 2000 рублей. Что мягко говоря негуманно Буду наблюдать и после поездки сниму, посмотрю, не деформировался ли.Не надо лишних опасений и идиотского перфекционизма! Смело покупайте (при необходимости) и ставьте класса прочности 12.9 (возможно с доработкой по длине)... В данном случае ценник будет в районе 50 руб... Можно ими (12.9) заменять ЛЮБЫЕ болты.. Прочнее из стандартных нет ! Правда минус, что голова под внутренний шестигранник обычно.. Но бывают и под нормальный наружний... Ну или автоболты подходящие смотрите... Не ниже 8.8... это уже совсем нижний край... Изменено 30 августа, 2021 пользователем dust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOTOFROG Опубликовано 1 марта, 2022 ; Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Верно ?1 - 44 н.м - аморт2 - 90 н.м - маятник3 - 65 н.м4 - 110 н.м - ось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
