Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
Все просто, между рычагом сцепы и ручкой находиться блок управления светом, поэтому он длиннее, если поставить короткий, такой как тормозной, то он будет упираться в этот блок. А если перенести блок за рычаг, то станет неудобно управлять светом и поворотниками, тянуться придется далеко.Нормально все у инженеров с мозгами.
  • Ответов 1,7 тыс
ктонибудь замарачивался подобным вопросом?
И вообще, Андрюха, это все от безделья!
Ща снимут ограничения, начнем катать и будет пофиг, какие там рычаги))
Рычаги с Алика нужно знать где брать (хотя а как ты узнаешь, пока не купишь?)))
Пример: брал на Бифер складывающиеся, всё супер. Качество, ничего не болтается, шарики достаточно жёсткие и т.д. Люфта в щёчках нет
На Тигру тоже взял хорошие
А Серджио на тенеру купил, хреновые. И не складываются, и болтаются, Как будто неточно всё сделано. Ни то ни сё.
так что это лотерея.
кстати, ручки имеют регулировку по вылету и длине. Одну можно сделать длиннее, вторую короче. ну а хват у них намного лучще штатных, что хондовских, что тигриных.
Кстати, если рама у лопухов надёжная, то можно брать обычные. Но для хлипких штатных ушей на Трансальпе лучше складывающиеся. Я перестраховываюсь и беру складные всегда, мало ли что.
а ссылки можно что купил и нормальные по качеству оказались?
наверняка в истории на али есть же лоты?
складные тоже ломаются)
Тигриные у этого продавца брал:
https://aliexpress.ru/item/32904658519.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edyV2Ydy
На Бифер тут:
https://aliexpress.ru/item/32489768410.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edbKDpWV
Регулировка положений: мин-макс. Или наоборот. Но на фото с линейкой видно, что под все руки подходит.
И недорого кстати
Mrak2k, У тебя же типа лопухи Сикра? Тогда нафига складывающиеся?
я и не хочу складывающиеся.
по ссылкам алексфиша посмотрю что еще есть у этих продавцов, раз они нормальные складные продают, значит и нескладные у них тоже есть нормальные. ;)
Изменено пользователем Mrak2k
1. сальник штока сцепления еще осенью стал потеть маслом.
2. начерно помыл и снял правую щеку картера. сальник в жутком состоянии.
3. отмыты все детали узла, проинспектированы подшипники.
4. запрессован новый сальник.
5. узел собран, смазан
6. и установлен на место.
