Двигатель не работает на верхах
Ничего не понимаю, иногда работает как и должен, причем этот косяк приходит по мере прогрева. Заключается в том, что при откручивании ручки прет до 4х тыс как надо, а затем плавно тяга уменьшается, как будто забит впуск или выпуск. Карб, расходники - все Ок, да и не связано с этим, не влияет. Есть одна зацепка - задний котел не реагирует на винт ХХ, и мембрана, если резко поднять иглу как бы стопорится. Мембрана вообще больше, то ли не родная то ли распухла, хз. Газовал без фильтра иглы поднимались синхронно, но и косяка тогда не было.
Но еще проблема эта плавающая, стоит разок просраться и все Ок, и по выхлопу, звук как будто газ прикрыт и все. А потом раз и опять попер. Причем резко. Иногда простирается секунды иногда очень долго, причем нужно именно ехать на оборотах больше 5к с полным газом, если до них не дойти глюк так и останется. Может было у кого подобное?
Решил еще малость покопаться, прочистил шланг дренажный воздушного фильтра, хотя он был чистый и сухой.
Еще у меня оказался неисправным бензокран, он был постоянно открыт. Каким то образом верхняя мембрана пропускала бенз в нижнюю камеру. Все разобрал, почистил, на вид все целое, странно. Собрал назад, сегодня пока работает:)
Тупняки были вначале поездки, но быстро разосрался. Хотя вчера ездил и тупил весь день на разных режимах. Что интересно - если уж поедет, то ехать будет без проблем. Пока грежу на распухшую мембрану. Вставить её обратно было очень непросто, диаметр был больше на 3-5 мм где то. Пришлось прижимать крышку и садить её на место узкой скруглённой отверткой, причем понятно что она немного гармошкой стало, но на первый взгляд работает.
