Пробка сливная поддона двигателя.
Это если корыто снять. Проще брильянтов в маслопробку засыпать. Однако ни одного случая не наблюдалось
  • Ответов 21
Короче, будь она проклята эта нелепая долбаная х..ня. Поставил на хороший герметик, все обезжирил, сухо.
Решил проверить как в рекламе, нажал, и все, обратно перекрыть ни как. Капает, уезжал с гаража, уже литр скапала...
Dorman 092-007 не наступайте на эти грабли.
Умничать не хочся, но я сразу подумал о пужинке, если она там есть и резиновой прокладке. Резину может разъесть, пружинка ослабнуть. Для меня оч. не надёжный вариант, китаёзский. Может есть фирменные, тогда бы подумал. Вворачивай ввёртышь.
А какая резьба на пробке? В метизах сказали, что не метрическая. Если вкрутить длинный болт, то еще три витка резьбы есть.
В том то и дело, в Китае по лицензии американской кампании. Хотя по принципу и исполнению фуфло. Ценник кстати некитайский за этот недоболт - 1000 руб.
Hiker, сочуствую. Жалко потраченный рубль за недотовар.
К сожалению такое случается и бывает со всеми, так что сильно не переживай.
Найди сервис в котором возьмутся за установку ввёртыша, если сам боишься, и доехай до них.
если 3 витка живых есть-подобрать болт проще... резьбу не получается замерить?вряд-ли там дюймовая....где наш гуру-Димыч?
Болт, если обратно не отправлять, попробовать разобрать. По идее, должна быть пружина.
Болт попробовать разобрать, если не отсылать. Должна быть резинка которая пропускает или пружинка. Думаю там простая прокладка которая поджимается. Прожалась-потекла.
С планшета эхо!!!
Резьба там нормальная, М14х1,5
чисто тертически можно перерезать на М16. Мяса вроде должно хватить. На сибихах ньюбы их срывают нередко. Перерезал неоднократно.
