Электрическая загадка
Схемы электрооборудовани АТ и ТА очень похожи, поэтому тут тоже спрошу
Значит дело было так
После установки всего дополнительного электрооборудования - ПТФ и доп. дальнего (через отдельные реле) и LED-фарок вместо штатных всё было отлично
На ХХ мопед исправно держал 14,4 В при включенных фарах, ПТФ и доп. дальний (вместе) важали напряжение до 14,3-14,2 В, + ещё обогреваемые ручки - до 14,1-14,2 В
Потом LED-фарки в первый же дождь протекли и глюканули, просадив напряжение (при всех отключенных других потребителях) до 12 В или меньше, на оборотах - до 12,5 В
Вот тут про это писал
http://transalp-club.ru/topic/11347-moia-afrika-stalo-vot-tak/page-6
Снял я глюкавый "хапйтек" и вернул на место штатные фары. Но проблемы с падением напряжения при их включении никуда не делись, они тоже сажают сеть до 12 вольт
РР вчера менял (есть запасное, новое) - та же шняга
И, что ещё странно - на ХХ 14,5 В (без нагрузки), на оборотах (3000-4000) - 13,5 вольт. Это на старом РР, на новом 14,4 и на ХХ, и на оборотах
Но при включении фар разницы нет - напряжение садится
В чём может быть дело? А то я что-то в полных непонятках :(
Релюхи остались, когда штатные фары возвращал? Поменять попробуй
По поводу аккумулятора давно есть подозрения, после зимы мопед не завёлся - прикуривал. Думал даже поменять, но вроде он ожил и меня задушила "жаба"
Релюшки - тоже не подозрении
Там ещё один глюк был со светодиодками: после того, как их залило, они стали работать почему-то даже при ВЫКЛЮЧЕННОМ переключателе на руле, причём одновременно дальний и ближний горели. Это релюхи что ли "зависли"? То есть пригорели?
Изменено пользователем Niels
Разбери переключатели, я недавно столько гавна там вычистил,а полез из за того,шо датчик сцепления начал работать в обратном функционале.
Эти релюхи - они разборные или одноразовые? Они открываются, их "подшаманить" можно хоть?
Или тупо менять?
Эти релюхи - они разборные или одноразовые? Они открываются, их "подшаманить" можно хоть? Или тупо менять?
В инете встречал отчеты о разборке, чистке. Сам никогда не заморачивался.
В общем, буду разбираться с этой электрикой
Кетайцы епёнть :(
Реле фар, в принципе, наверное можно поменять на отечественные, они у меня есть
