Буксует сцепление..
Доброго всем...проблема в следующем,при резком ускорении, после пяти тысяч оборотов,пробуксовывает сцепление, до 5000-5500 все ок...не пойму в чем дело. Есть предположения???
Если свободный ход у ручки сцепы нормально отрегулирован то менять, диски и возможно пружинки. При плохом раскладе и стальные диски. Ещё бывает причина в том что размохрился тросик внутри и не отпускает диски из за этого, трос натянут и не даёт. Потыкай трос где он входит в правую крышку двигла, если не натянут то менять диски…
пружинки TRW-за 900 р. мне помогли.доставка до 2 недель.ремонт 2 часа..пружинки TRW уже усиленные-т.е.чуть толще.
Усилие выжима на рычаге сильно увеличилось?
У меня тоже ТРВ, они еще и длиннее штатных.
Усилие может чуть сильнее на ручке, после первой поездки забудешь.
Ну можно диски поменять. Да и по-хорошему так и делается. Можно поэкспериментировать - пружинки помощней. Некоторым вообще замена масла на другого производителя помогала. Я два года ездил "буксовал", потом диски поменял с пружинами сразу и забыл о проблеме.
Их желательно померить, толщину я имею ввиду, а потом решение принять. В мануале есть предельно-допустимая толщина. Ну и внешний осмотр конечно.
выжим не сильно жестче стал-терпимо-привыкаемо.а старые пружины просели на пару мм
Изменено пользователем шурик воронеж
