подскажите по акб
talos
такой аккамулятор подойдёт
Завести заведёт, но только малое кол-ва раз/ повторов....
Здравствуй еще раз...подскажи, если знаешь,  оптимальный вариант и откуда выписать...сегодня на подзарядке сдох...а колеса даром я указал, так как всегда там покупаю...а там только это...Спасибо
  • Ответов 354
     ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ. НУЖНА ПРЯМАЯ.
Да и габариты маловаты. Будет как ч. в стакане болтаться. Лишний гемор.
Тут явно не покупают для себя и на долго, поэтому наверное не имеет значения.
https://www.delta-battery.ru/catalog/ct/delta-ct-1211/          вот такой...нормас?
вот такой
Из мануала: XL650V models АКБ 12 V, 10 Ah
Я такой катаю: YB12A-B
Напряжение: 12 В
Емкость: 12 А/ч
Полярность: прямая
Спасибо...смерил свой линейкой ..в высоту 11 сантиметров...по подбору https://www.delta-battery.ru/moto-tech/  подобралиhttps://www.delta-battery.ru/catalog/ct/delta-ct-1211/
наверно его возьму...по параметрам подходит....кто брал? есть отзывы? спасибо
  • 8 месяцев спустя...
Кроме того у DELTA нет размера чётко встающего в нашу коробку. Либо мал, либо велик.
В каком месте?
Вот у меня "случайно" стоит шисотка, со "случайной" Дельтой. Да, к сожалению резиновый "подстаканник" отсутствует, по причине вселенского раздолбайства. И болтик один не стоковый.
У меня не налезла эта резиновая хрень, езжу без неё, замотал акум чёрной изолентой. 3 сезона - полёт нормальный. Вообще приятно удивлен этим аккумулятором.
От Синей изоленты приятное удивление в разы приятнее...И срок службы ещё дольше...
